Опубликовано 12 февраля, 201511 г. comment_736494 Всем привет! Притащили машинку, с4 после удара, заменен блок управления ДВС. Блок Ме 7.5.4, внутри 95320. Посчитал пин по дампу БСИ, положил в моторный - не заводиться. Пробовал класть зеркально - тоже 0. Скрин даты моторного и дампы прикладываю. Может быть стоит сделать его новым и попробовать завязать? с4трупеку.bin с4трупик.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. comment_736502 Ме 7.4.5 для начала , по видимому проводка , кан нарушен если не ошибаюсь он идет через абс Изменено 12 февраля, 201511 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-736502 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. Автор comment_736524 кан до абс чистый, все вызвонил. Дальше беда, по автодате схема не попадает. Может схемка есть у Вас? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-736524 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. comment_736527 тут посмотрите , по моему выкладывали http://www.auto-bk.ru/forum/forum/77/ тут посмотрите , по моему выкладывали http://www.auto-bk.ru/forum/forum/77/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-736527 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. Автор comment_736550 В общем кан с моторного до абс есть, с абс до бси тоже все ОК... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-736550 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. Автор comment_736568 Сделал блок новым, пробую привязать, действительно пишет что отсутствует связь между СММ и СМ. Кто такой СММ и СМ? Кто из них кто? Си под капотом как я понимаю? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-736568 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. comment_736679 СМ -бси Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-736679 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. Автор comment_736712 CMM - под капотом? Кан есть, подозрение на сам блок, он чота весь клееный переклееный, буду копать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-736712 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201511 г. comment_737880 подкапотный -герметично залит что с ним будет ,если его физически не ушатали .если моторник на связь выходит то шина в порядке с подкапотным . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-737880 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_739624 Приезжала ко мне пежо 207. Не помню подробностей год и двигатель. Человек приехал, заглушил и не завёл. При диагностики бси писал что нет связи с двигателем. Двигатель читался, но опять же ругался на связь с бси и соответственно заблокирован. Прозвонил кан шину от двигателя до бси. Проводка в порядке. Кан от двигателя шёл через абс. пока проверял кан увидел трещину в блоке абс. Решил перемкнуть кан не подключая абс и случилась чудо. Машина завелась и ошибки ушли. После клиент рассказал что пол года назад ударил перед. Двигатель диагностировался потому что диагностика шла отдельно не через эту кан шину. А пин через неё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-739624 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_739637 не путайте , диагноза моторников часто идет через к линию ( лин вроде как ) а вот между бси и моторником по кану ... потому и диагнозится моторник а бси моторник может и не видеть ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-739637 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740012 Так вот и похоже что что то с каном. Надо пробовать минуя блоки пробовать и смотреть не заблокируется ли моторник, или хотя бы не написал что неверный код. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-740012 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740218 а что за блок 7.5.4 делать новым диагностируется по К код высылает по Кану А какое сопротивление кан и блок кодировал по проводам по кану связь Изменено 16 февраля, 201511 г. пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-740218 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201511 г. Автор comment_776826 Подниму тему, все еще актуально. В общем проблемы прежние - ожидание ответа от СМ. Каны все перезвонил, на абс перемыкал провода. БСИ другой подкидывал, ничего не меняется.... и да, моторный не видит без абс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-776826 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. comment_777073 Подниму тему, все еще актуально. В общем проблемы прежние - ожидание ответа от СМ. Каны все перезвонил, на абс перемыкал провода. БСИ другой подкидывал, ничего не меняется.... и да, моторный не видит без абс вот в чем вопрос моторник то тот поставили просто К линия должна быть может в этом приколи моторник 7.4.5 всетаки и сравни номер софта родного блока и донора хотяб по шильде если блок вообще в кашу родной если софт не совпадает в доноре то залей такой же софт как и был в ориг ECU возможно решится твоя проблема ) Изменено 16 апреля, 201511 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-777073 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. Автор comment_777139 Старого блока нет в принципе, притащили уже с другим. Номер блока 9657595880 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-777139 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. comment_777211 все можно сделать... в скайп... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-777211 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. Автор comment_777438 Машину завел, огромное спасибо Дмитрию firestator за помощь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-777438 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. comment_873354 Всем привет. Замена такого же блока . Лексии нет. 95320 перепаиваю в новый блок -нет связи с моторным. Оставляю родную-крутит не заводится , моторный блокирован. Подскажите , надо бси прочитать для укладки карпасса в дамп моторного? С францией не работал никогда .Спасибо. citro 95320 новый блок.bin 95320 sitro c4 родной нет связи с эбуд.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-873354 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. comment_873357 личку почисти ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58188-citroen-c4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-873357 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
