Доброго здравия всем!
Столкнулся с проблемой.. Установил мотор 104.992 со всей проводкой. Но хлопцы на разборе потеряли ключи (чип) от иммо. Отвез мозги и блок иммо в мастерскую, сделали новый чип. Положил его в кольцо, подключил блоки, НО -- кручу, незаводится.. Нет импульса на форсунки. Одолжил стар диаг у товарища, вот то что мог прочитал-помогите что делать дальше, только "попроще", я совсем в этом деле новичек..
Тобиш последовательность действий пошагово) :tormoz: а то уж 4 суток не сплю... думал косу не правильно подключил...
Изменено пользователем Asconab
p.s Как и чем вычитывать дампы незнаю и не умею...
нет синхронизации моторник и иммобилайзер, моторник и иммо от разных авто...
и местожительство бы надо
Изменено пользователем борис125
Москва.
По идее от одной должны быть, если не обманули... Мозг и блок иммо возили для изготовления чипа.- чип есть
Какие мои дальнейшие действия, есть только стар диаг.
а в иммо какие ошибки
немогу прочитать, стар пишет "cut communication"
вот пока не будит диагностики с иммо, и ничего и не будит...
подцепил напрямую от иммо к диагност. 31 пину- тоже самое... как ещё можно прочитать?
на 31 контакте диагностического разъема, нет входа для диагностики иммо, ты наверное уже блок пожег...
по схеме смотрел. С 17 пина на иммо идет серый провод на диаг разьем 31 пин
по какой схеие?
по какой схеие?
эл.оборудования. родная схема pe80.57-u-2000-99xz
7764292_m.png"]http://7764292_m.png[/url]
7764292_m.png[/img]
Господа, ккто в Москве или области может провести все необходимые манипуляции? Т.е прочитать, записать,согласовать......
Сам непотяну-неумею,да и дорогие эксперименты.
Привезу мозги, блок иммо, чип,- ну и если надо всю косу моторную... сил моих больше нет, нервы на исходе.
  • 0
