Opel Astra H ремонт панели
Привет всем. Принесли панель приборов на восстановление. Дисплей надорван. Епром отсутствует. У кого нибудь фото платы. Интересует как стоял епром.
  • Ответов 47
  • Просмотры 13,8 тыс
Посмотри даташит на 35080 и найди питание, дальше все станет понятно.
новая панель 2500 с разбора
новый экран шлейф 1000р +еепром тоже денег стоит + руки чтобы поднять
есть смысл ?
Изменено пользователем 8349
Дисплей внизу,первая нога слева. Если в еепропке не то что надо, авто не заведётся. (привозили мне пакет со стрелами и повреждённым дампом ,плата в автомобиле без еепром)
Изменено пользователем qwert3433
С другой доской не заведётся без...... В твоём случае лучше за другой доской к форумчанам.
Самое интересное, что именно с астрой аш , постоянно видать пионеры вандальничяют и отсылают клиентов с пакетом от разобранной доски дальше.
Конечно пионеры, стрелы снимут и дергают пластмассу))))) А потом опа..... мне в ремонт попадались и шлейфы жженые, после работы фена на eeprom. Только вот ремонт не рентабелен
Изменено пользователем sadix
С владельцами, например, бех или меринов такой цирк не прокатывает. feihc посоветуй хозяину авто сходить, снять денег с " умельца" - возможно и демпинга поубавится. Положи эти 20000р в карман себе.(если сможешь поднять авто)
Качество не очень, думаю разберешься там все видно
  • 1 год спустя...
поделитесь распином панели astra h для включения на столе
15,16(+), 27(IGN), 20,21(-)
 в машине работает,  кнопку суточника на столе жму
не работает
а в чём проблема
Назначение контактов
Контакт Цвет Размер провода Опция Функция
6 Черный-Белый 0.5 Сигнал переключения заднего антизапотевателя
10 Черный-Фиолетовый 0.5 Сигнал запроса кондиционера
11 Желтый-Красный 0.5 Светодиод команды компьютера "Поездка авто"
12 Зеленый-Коричневый 0.5 Седан Сигнал отключения светодиода облегчения парковки сзади
13 Коричневый-Белый 0.5 Задний электронный модуль Релейное управление противотуманной фарой
16 Красный 0.75 Положительное напряжение аккумуляторной батареи
17 Черный-Фиолетовый 0.5 Управление проблесковым прерывателем указателей поворота аварийного выключателя
18 Коричневый-Синий 0.5 Без заднего электронного модуля Сигнал переключателя очистителя заднего стекла
19 Серый-Желтый 0.5 Сигнал регулировки яркости светодиода
20 Коричневый 0.5 Масса
21 Коричневый 0.5 Масса
27 Черный 0.5 Напряжение зажигания
28 Серый-Синий 0.35/0.5 Сигнал выключателя передних противотуманных фар
29 Серый-Фиолетовый 0.5 Сигнал переключателя регулировки яркости лампы панели приборов
31 Серый-Зеленый 0.5 Седан Сигнал отключения облегчения парковки сзади
32 Коричневый-Черный 0.35/0.5 Сигнал выключателя задней противотуманной фары
33 Желтый 0.5 Ближний свет фар
34 Зеленый 0.5 Последовательные данные низкоскоростной GMLAN
35 Зеленый 0.5 Последовательные данные низкоскоростной GMLAN
36 Коричневый-Желтый 0.5 Низкий опорный сигнал переключателя фар
37 Серый-Зеленый 0.5 Сигнал стояночных огней переключателя фар
38 Коричневый-Белый 0.5 Система открытия и запуска Сигнал запирания/отпирания дверного замка
38 Коричневый-Белый 0.5 Система открытия и запуска Задний электронный модуль Сигнал запирания/отпирания дверного замка
39 Черный-Коричневый 0.5 Сигнал выключателя сброса устройства контроля давления в шине
40 Зеленый-Белый 0.5 Сигнал аварийного выключателя
41 Желтый-Черный 0.5 Сигнал переключения команды компьютера "Поездка авто"
42 Коричневый-Белый 0.5 Релейное управление задним антизапотевателем
проблема на столе включить.
панель запитана
суточник кратко или держать ?     не так не так  не реагирует
ну дак включил на столе? приборка зажглась?
ODO показывает?  в чём заключается смысл действий кнопкой. не пойму?
после подключения на стабилизаторе 5В выдает, подсветка и одо  не работает
час назад в машине все работало
20,21:масса
16,27: "+"
нажать суточник,подать питание
