ваз 21103, не могу соедениться с ЭБУ!
Если надо могу скинуть, думай!
спасибо
глянул - он у меня есть, только стевазом заовется, и МР 7 там есть, но вот незадача - нет соединения с эбу.
там есть пунтк - тест адаптера, проходит на ура, адаптер мигает диодами, по выдает - обнаружен и исправен, а вот с авто никак..
  • Ответов 66
  • Просмотры 10,3 тыс
спасибо
Нет так она и называется Diagnostiс Toolz v1.3.1, ты совсем про другую программу говоришь
Если нет соединения нужно выставить ком порт в настройках и все заработает, посмотри на каком коме висит в диспетчере оборудования и выставит такой же в программе вот и все
Изменено пользователем dim@rik
в поисковике набрал - скрины вышли интерфейса стеваза.
если можно - то скинь именно эту версию ,с которй к МР 7,0 соединялся
ну тут я не совсем чайник, 200 раз все перепроверил, посадил на ком1, сканер портов там же его видит
Скинь электронку, сюда не выложить больше 2 МБ, а она как даже в сжатом 2.12
http://матсар.рф/index.php/download/64-diagnostictool131 вот по ссылке скачай быстрее будет
Начинающий в плане ремонта НЕ своего авто, а авто КЛИЕНТА. Вот когда осознаете что это Ваше и займетесь ремонтом авто, тогда велкам на наш форум.
На всякий случай схема, собирается за час, работает на 100% почти с любым халявным ПО.
http://матсар.рф/ind...agnostictool131 вот по ссылке скачай быстрее будет
увы нет...
"нет соединения с ЭБУ, проверьте адаптер"
адаптер опознается в тесте
настройками поиграл - не помогло...
это к чему?
я конечно понимаю, что кому то надо быть на форумах упоротым ...
спасибо конечно, но знаний чтобы собрать, пока нет :-(
вопрос - с к-лайн адаптером может такое быть, что "наполовину" работает (панель корректирует, к январю подключается), а наполовину нет (не видит мое авто с бошем7,0, рабочую бронто с 7,9,7)?
Без другого адаптера не обойтись. Более ни какие советы и телепатия не помогут
увы нет...
А, что за адаптер у тебя, может просто, где то не пропай
ромокабель 4,2
ромокабель 4,2
Закажи vag 409,1 и переходник GM12 с али экспресс стоит не так уж и дорого, ни разу не было с ним такого, чтобы не подключался им работает неплохо
с какими прогами работает? функционал его - только диагностика?
OpenDiag, все Стеваз, Diagnostic Toolz, Сhevrolet Explorer, Сhiploader, и т.д
посмотри может иммо отрезан провод там к-лайн проходит.. и авто если евро 3 то вообще может не связаться...если прошит то тоже надо иногда вручную выбирать..
НАЧНИ С ИММО))
Пусть едет на диагностику. Он даже профиль не потрудился заполнить.
Приобрети корректно рабочий адаптер, ну на крайний случай попробуй как он будет работать на другом компьютере может вам просто нужно сменить ОС не раз люди с таким сталкивались.
НАЧНИ С ИММО))
я же писал - ЕЛМ то соединяется! он же по к-лайну работает? или нет?
так ниуто и не ответил.
авто кстати прошито - M7F08T10
Изменено пользователем rnikolskij
Разницы нет какой прошивкой прошит твой эбу .На диагностику он должен выходить.Подсоеденись на К линию непосредственно на розьеме эбу.
Попробуй версию opendiag 1.4 она получше 1.3.9 в нее добавлена работа по ELM327, может и твой адаптер с ней корректней работать будет
ЕЛМ добавлен начиная с 1,3,8
все перепробывал уже.
