ваз 21103, не могу соедениться с ЭБУ!
делал сброс ошибок с инициализацией, ошибки опять вылезли. но чек энжин не горит.
ошибки - 1606 датчик неровной дороги (у меня его и нет, а проводка варварски там отрванна)
0135 - ДК (он нам месте, проводка целая)
заметил что после инициализации, увеличились обороты ХХ - подъезжаешь к светофору, на нейтрали катишься, ХХ 1200-1300, как только остановился - через пару секунд падают до 800-900 об/мин.
И что здесь не понятно, не исправность цепи нагревателя на ДК1, по ДНД восстанавливайте или шейте без ДНД, по ДК1 проверьте проводку до блока если все в норме меняйте, не хотите менять отключайте ошибку програмно
Изменено пользователем dim@rik
  • Ответов 66
  • Просмотры 9,9 тыс
меня давно мучает вопрос можно ли elm327v1.5 увидеть старые тазики? опробовал 1000+ программ не видит! может какой прикол есть?
p.s другими адаптерами без проблем!
Я через елм327 блютуз с переходником GM12-OBD2, 2112 2003 года читал через OpenDiag Mobile все нормально думаю, что через шнурок не должно быть проблем, значит, что то не так делаете, да и к елм327 работает на сколько помню только со ScanMaster ELM, OpenDiag. Так что ваши труды его подружить с другими программами напрасны.
  • 7 месяцев спустя...
апну тему.
возникла другая проблема - сейчас начались заморозки, и возникла небольшая проблема, которая возможно вырастет в глобальную зимой: при запуске двигателя, сразу же заводится, но через секунд 5 обороты начинают падать до 500 об/мин, после этого нажав чуть на газ, выравниваются и все ОК!
чтобы не читать все страницы:
авто 21103, блок 2112-1411020-50 МР7.0Н, прошивка с отключением ДК1, ДК2, ДнД (программно), полет на этой прошивке 15 т.км, все отлично, расход и динамика радует.
дроссель чистый, свечи/провода в норме, форсунки нормально льют, фильтра воздух/топливо в норме.
куда копать?
Семерка инициализацию любит.
естественно сделал
еще особенность авто - пока не прогреется градусов до 40 хотя бы, авто на 2000 об/мин немного подергивается, на любой скорости
Изменено пользователем rnikolskij
ДПДЗ в графике посмотри, бывает в определенном положении скачки происходят.
