Здравствуйте, пришел filder 2012 c просьбой дописать смарт один у него есть, второй б.у. техстримом не пишется, понятно почему:) блок сертификации найти не могу неужели за печкой? Из оборудования tango - там в последних обновлениях заявлены блоки сертификации на 93с86, но еще не пробовал, x100 вроде пишут, что должен резет сделать, но хотелось бы для начала дампик считать. Подскажите положит ли танго, и куда спрятали блок сертификации?
  • Ответов 84
  • Просмотры 12,2 тыс
Так 2012 или 2010г?
течстрим должен положить
Если смарт бу и 80 битный,только резетить блоки ручками ,ну и за печкой излюбленное место тойоты
Изменено пользователем andrey_ab
танго положит?
я пробывал старее годом не ложила
Блок сертификации и id ? За печкой какой стоит?
Ну с резетом имеете в виду? У меня на японцах резет не получался.
если есть рабочий ключ то id доставать не надо.
была такая, ид за печкой
как написал
starsistems
при наличии родного ключа ид блок не нужен
ресет теч. стрим помоему только на америкосах прокатывает, я пробовал тангой положить доп. смарт на lexus IS 350 2012 г. в smart в итоге танга по дампу увидела второй смарт, а авто не видит, пришлось оба блока вручную ресетить.
вин скинь, скажу где смарт стоит.
Изменено пользователем vbv
Достал сертификат, танго ложит второй ключ по низкой, а вот кнопки не работают, пробовал переписать ключи техстримом, по высокой работать не начинает, пробовал удаоить и заново прописать, обратно уже не прописывается, как лучше сделать?
дак он же японец, откуда вин?
smart fielder 2012.rar
Ответил в личку.
В общем в ходе экспериментов перестала видеть и свой ключ, залил родной дамп, включает зажигание при поднесении метки, и все, не заводится, метки не пишутся, видимо слетела синхра с ecu id, там уже стоит 93с56, такого дампика под новую нет, помогите засинхрить
id достал?
Синхру попробуй перемычкой и на 40 минут вкл.зажигание.
ага, что-то не прикрепилось
ecu id 56.rar
Недавно на Раф 4 2008г ключ новый скандоком добавил.
всем спасибо, все завелось, особенная благодарность starsistems
А причину не заводки можно в студию или инфа секретная?
Посмешил - перемычкой ID засинхрить
