Здравствуйте, пришел filder 2012 c просьбой дописать смарт один у него есть, второй б.у. техстримом не пишется, понятно почему:) блок сертификации найти не могу неужели за печкой? Из оборудования tango - там в последних обновлениях заявлены блоки сертификации на 93с86, но еще не пробовал, x100 вроде пишут, что должен резет сделать, но хотелось бы для начала дампик считать. Подскажите положит ли танго, и куда спрятали блок сертификации?
  • Ответов 84
Если смарт бу и 80 битный,только резетить блоки ручками ,ну и за печкой излюбленное место тойоты
Изменено пользователем andrey_ab
Блок сертификации и id ? За печкой какой стоит?
течстрим должен положить
Ну с резетом имеете в виду? У меня на японцах резет не получался.
была такая, ид за печкой
как написал
starsistems
при наличии родного ключа ид блок не нужен
ресет теч. стрим помоему только на америкосах прокатывает, я пробовал тангой положить доп. смарт на lexus IS 350 2012 г. в smart в итоге танга по дампу увидела второй смарт, а авто не видит, пришлось оба блока вручную ресетить.
вин скинь, скажу где смарт стоит.
Изменено пользователем vbv
Достал сертификат, танго ложит второй ключ по низкой, а вот кнопки не работают, пробовал переписать ключи техстримом, по высокой работать не начинает, пробовал удаоить и заново прописать, обратно уже не прописывается, как лучше сделать?
дак он же японец, откуда вин?
smart fielder 2012.rar
В общем в ходе экспериментов перестала видеть и свой ключ, залил родной дамп, включает зажигание при поднесении метки, и все, не заводится, метки не пишутся, видимо слетела синхра с ecu id, там уже стоит 93с56, такого дампика под новую нет, помогите засинхрить
Синхру попробуй перемычкой и на 40 минут вкл.зажигание.
Недавно на Раф 4 2008г ключ новый скандоком добавил.
А причину не заводки можно в студию или инфа секретная?
Посмешил - перемычкой ID засинхрить
