Опубликовано 8 апреля, 201510 г. Такие системы бывают, но это не ваш случай. У вас Door Control Receiver есть, стоит на задней правой стойке. Стандарт АМ 315 MHz. Как я понял машина америкос, значит ресет через течсрим пройдет без проблем. Ключ по нч заводил, значит по рфиду подходит. Осталось фотку ключа. И дор контрола. хорошо завтра фото выложу. Такие системы бывают, но это не ваш случай. У вас Door Control Receiver есть, стоит на задней правой стойке. Стандарт АМ 315 MHz. Как я понял машина америкос, значит ресет через течсрим пройдет без проблем. Ключ по нч заводил, значит по рфиду подходит. Осталось фотку ключа. И дор контрола. хорошо завтра фото выложу.
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Американский приемник от Лексуса этого не подойтет - частоты отличаются незначительно, но достаточно, чтобы не принимался. Или приемник искать родной, или ключ от Лексуса Машина Toyota Ractis 2005г есть бу смарт. Пробовал перешивать блок сертификации под автопривязку, зажигание включается, но защелка на руле не разблокируется, пишу Techstream родной смарт добавляется, а бу нехочет. По процедуре приложить родной смарт, убрать из машины,, потом бу далее на сиденье, но бу раз мигает лампочка и все. Если наоборот сначала подносишь бу он его видит а из процедуы выкидывает. Хотел уложить ключ по низкой - руками вписать в дамп. Второй смарт нужен для автозапуска. Вы умеете вписывать ключ в дамп руками ? Надеюсь в курсе, что кроме ID ключа нужно записать еще массу данных из другой области, контрольки и все это привязано к расположению рабочих ключей , их количеству и пр ? Если хотите, я могу вам выслать смарт-ключ, уже привязаный к вашей машине, за небольшие деньги Изменено 9 апреля, 201510 г. пользователем koroleg3
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Американский приемник от Лексуса этого не подойтет - частоты отличаются незначительно, но достаточно, чтобы не принимался. Или приемник искать родной, или ключ от Лексуса Вы умеете вписывать ключ в дамп руками ? Надеюсь в курсе, что кроме ID ключа нужно записать еще массу данных из другой области, контрольки и все это привязано к расположению рабочих ключей , их количеству и пр ? Если хотите, я могу вам выслать смарт-ключ, уже привязаный к вашей машине, за небольшие деньги от лексуса я пробовал тоже не прописывается.а сколько будет стоить ваш ключ и как он будет привязан к моей машине каким образом.
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. найди рабочую машину и возьми с неё smart door и ключ. Изменено 9 апреля, 201510 г. пользователем starsistems
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Вы умеете вписывать ключ в дамп руками ? Надеюсь в курсе, что кроме ID ключа нужно записать еще массу данных из другой области, контрольки и все это привязано к расположению рабочих ключей , их количеству и пр ? Если хотите, я могу вам выслать смарт-ключ, уже привязаный к вашей машине, за небольшие деньги Сам попробую, если неполучиться обращусь.
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Приемники на Lexus и Toyota - ОДИНАКОВЫЕ! Все зависит от рынка и поколения системы. Покажите фотки ключа и приемника и будет ответ. Или фотки это секрет? Руками вы не впишите, т.к. вам нужен полностью рабочий ключ, а для этого данных рфид мало.
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Приемники на Lexus и Toyota - ОДИНАКОВЫЕ! Все зависит от рынка и поколения системы. Покажите фотки ключа и приемника и будет ответ. Или фотки это секрет? Руками вы не впишите, т.к. вам нужен полностью рабочий ключ, а для этого данных рфид мало. вот фотоIMG_20150409_132753.rar
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Ну так все ясно, ключ у вас америка АМ, а приемник FM. Вам нужно приемник АМ, он с белым разъемом. Наклейка на блоке красная. Изменено 9 апреля, 201510 г. пользователем ovs
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Ну так все ясно, ключ у вас америка АМ, а приемник FM. Вам нужно приемник АМ, он с белым разъемом. вот такой пойдёт от Avalon Limited 2006 года там два блока один главный другой аннтена один стоит в правой стойке другой в богажнике вот такой пойдёт от Avalon Limited 2006 года там два блока один главный другой аннтена один стоит в правой стойке другой в богажнике только на этом блоке есть выход ASEL он нужен или без него можно на смарт кей тоже нету провода для негоIMG_201504083416.rar
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Можно, но нужно разобраться с ASEL, он переключает внутреннюю или внешнюю(через коаксиальный разъем) антенну. Пробуйте его или на землю или на питание блока (там 5в!!!!)
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. должен подойти, ставил недавно на витса, всё работает. ASEL не подключал. Изменено 9 апреля, 201510 г. пользователем starsistems
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. у меня вопрос если я закажу этот блок приемника смарт точно потом пропишится?
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. если нужна 100 процентная гарантия, то ставить надо блок, который должен здесь стоять. и ключь так же пробить по вину в каталогах. Изменено 10 апреля, 201510 г. пользователем emz
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. Если ключ который на фото лежал по нч в вашей машине и пикал первый раз при регистрации, то этот ключ подходит. У вас ключ америка (315) АМ, если вы поставите соответствующий приемник, то все будет ок. Приемник с авалона 2006 на кнопке америка тоже АМ.
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. сегодня взял у знакомого блок от Toyota Avalon Limited 2006 года поставил ключ сразу прописался всё работает теперь смело буду заказывать такой блок.всем большое спасибо за советы и помощь.
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. Если ключ который на фото лежал по нч в вашей машине и пикал первый раз при регистрации, то этот ключ подходит. У вас ключ америка (315) АМ, если вы поставите соответствующий приемник, то все будет ок. Приемник с авалона 2006 на кнопке америка тоже АМ. большое тебе спасибо за информацию очень помог.и большое спасибо emz за чистку дампов и за помощь.
Опубликовано 11 апреля, 201510 г. Скажу по секрету, в вашем случае, даже разбирать машину не нужно, все можно сделать по диагностике, и ид тоже снимать не надо. Ну конечно с приемником.
Опубликовано 11 апреля, 201510 г. Скажу по секрету, в вашем случае, даже разбирать машину не нужно, все можно сделать по диагностике, и ид тоже снимать не надо. Ну конечно с приемником. И смарт не надо было править?
