привет.ребчт кто шил данный эбу чиплоудером 1.97,считать и запись флэшь как проходят?
Ems разные бывают .
siemens(Ems)3132
Полно уже бюджетных решений для этих блоков , кроилово ведёт к попадалову !
есть галлето 1260,а подскажите бюджетное решение данного блока тогда пожалуйста.
есть программатор который подерживает данную флешь память,а панельку не могу найти к прогеру.может как то внутресхемно можно подключится к флэшь памяти.
галлето 1260 и есть самое бюджетное решение
можно подумать речь идет про оригинальную галету
галлета куплена из китая.галлета читает только калибровки или полностью,какую скорость выстовить в ком порте?
Галета только калибровки считает, чиплодырем в буте можно попробовать, блок не сложно разбирается.
а если чиплоудер выдает ошибку при чтении,связь устанавливает
слышал что в галлето надо к и л линии перемыкать,если да-можите показать на фото
15 и 7 контакт в OBD 2 разъеме замкнуть между собой.
После считывания в буте надо все равно калибровки вставлять, смысл. Мучай до конца галлету.
Изменено пользователем wern
а замыкать в колодке или в галлете.при записи размыкать или держать замкнутыми контакты 15 и 7
