Опубликовано 13 февраля, 201511 г. comment_737399 парни что нужно заменить на плате процессора чтоб двигатель УСКОРЯЛСЯ от датчика руля TRW Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58230-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. Автор comment_738586 может поменять преобразователь напряжения TLE4271 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58230-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F/#findComment-738586 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_739916 А что - без замены не ,,ускоряется" ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58230-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F/#findComment-739916 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор comment_740217 напряжение на клеммах эгур 12в земля 12в в фишке на датчик руля '''/// родной насос утонул ,взял тогда подгоревший насос поменял полевик один он стал с пинка крутиться на датчик реагировал потом поменял драйвера74нст366 стал сам раскручиваться на датчк руля не реагирует и уже два раза так через минуту вылетает полевик что еще поменять нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58230-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F/#findComment-740217 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740243 дак проблема может в драйвере 74нст366?, из-за чего драйвер поменял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58230-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F/#findComment-740243 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. Автор comment_740956 нашел на форуме что послепопадания воды и сгорания полевиков нужно одновременно менять и драйвера ато запускаться не будет а у меня запускается но не реагирует на датчик руля Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58230-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F/#findComment-740956 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
