парни что нужно заменить на плате процессора чтоб двигатель УСКОРЯЛСЯ от датчика руля TRW
может поменять преобразователь напряжения TLE4271
напряжение на клеммах эгур 12в земля 12в в фишке на датчик руля '''/// родной насос утонул ,взял тогда подгоревший насос поменял полевик один он стал с пинка крутиться на датчик реагировал потом поменял драйвера74нст366 стал сам раскручиваться на датчк руля не реагирует и уже два раза так через минуту вылетает полевик что еще поменять нужно
дак проблема может в драйвере 74нст366?, из-за чего драйвер поменял?
нашел на форуме что послепопадания воды и сгорания полевиков нужно одновременно менять и драйвера ато запускаться не будет а у меня запускается но не реагирует на датчик руля
