Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738193 1)Всем привет, у меня бмв ф10 523, пробег 83тыс., замена масла каждые 6-7тыс, проблема такая, на холодном движке раздается явный стук, как прогреется , проходит, где стучит не пойму, облазил уже все места двигателя чуть ли не с калейдоскопом, но ничего не нашел, слушал у поддона, у коробки , у распредвалов, никакого шума от них не идет, а стук стоит, может кто сталкивался с таким, один моторист сказал, что стучит квкг, но я все облазил, квкг не нашел, может потому что на этом двигателе его нет в привычном виде? Двигатель N53B30 204 л.с Подскажите , пожалуйста кто, что знает. Когда купил машину, пробег был 65тыс, решил сразу поменять масло, открыл крышку и чуть не ох..ел!!! На крышке была смола, внутри тоже все в отложениях, за 20тыс км поменял масло уже 5раз, сейчас все чистенько, под крышкой никаких следов отложений, масло не жрет вообще, но этот стук убивает... 2) Когда снимаю крышку маслозаливной горловины, ее сильно присасывает, много про это читал на форумах, пишут такого не должно быть, значит что-то с системой вентиляции картерных газов( КВКГ), а где он стоит никто точно сказать не может, так как двигатель сравнительно новый, подскажите может кто сталкивался с ф10 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738401 КВКГ в клапанной крышке встроен,тоесть ее менять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-738401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. Автор comment_738683 КВКГ в клапанной крышке встроен,тоесть ее менять. Ясно, спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-738683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201511 г. comment_738685 мотор надо слушать. а самый распространееный стук на холодную- поршень Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-738685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_738748 можно найти ремонтную диафрагму в квкг,чтобы всю крышку не менять. и ещё форсунки с насосом высокого давления у них шумные. форсунки к этому пробегу как правило под замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-738748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Автор comment_738821 Ясно, вот тебе и бмв, еще 100тыс не проехала, а уже сыпется, это я еще бережно к ней отношусь, никогда не вжигал на ней Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-738821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_738869 че сразу сыпется? съезди в нормальный сервис точно определи что у тебя стучит. и пробег на приборке не показатель- НАШИ ДНИ - КОРРЕКЦИЯ СПИДОМЕТРА BMW Сейчас показания о пробеге во многих автомобилях дублируются в нескольких электронных блоках. Т.е. для того чтобы скрутить пробег вмешательство во все блоки. С одной стороны это говорит о том, что производители не хотят, чтобы производилась корректировка одометра, а с другой стороны оставляют такую возможность, вероятно стимулируя тем самым производство автозапчастей. В любом случае данная услуга должна производиться у профессионалов. Если у вас возникает вопрос: "как скрутить/смотать спидометр?", а причин для этого может быть масса, то приезжайте к нам и наши опытные специалисты вам обязательно помогут, на всевиды работ предоставляется гарантия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-738869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Автор comment_738930 Пробег 100% настоящий, покупали машину при мне с салона родственники, а я уже у них забрал Пробил во вин, двигатель оказался N52N, квкг встроен в крышку, по ходу стучит какой-то распредвал, больше похоже на выпускной Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-738930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_739070 возможно что гидрокомпенсатор? в моторе была смола Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-739070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Автор comment_739293 возможно что гидрокомпенсатор? в моторе была смола Да, смола была, сейчас движок блестит изнутри,но все, нашел причину, вопрос закрыт, спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-739293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_739424 Да, смола была, сейчас движок блестит изнутри,но все, нашел причину, вопрос закрыт, спасибо ну и? что за причина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-739424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. comment_739426 Ну и с нами бы поделился, может тоже вопрос закрывать придется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-739426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Автор comment_739451 ну и? что за причина? Извиняюсь, это я на радостях забежал ответить, а про главное не написал, объездил 3х мотористов, все в один голос кричат, что надо скидывать крышку, смотреть, а там видно будет, но я не решился, жалко в машину лезть, вроде как , в итоге оказалось, что стучит форсунка, вот так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-739451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740094 Если вы знаете о существовании BMW, вы либо владелец, либо хотите им стать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-740094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740118 Ясно, вот тебе и бмв, еще 100тыс не проехала, а уже сыпется, это я еще бережно к ней отношусь, никогда не вжигал на ней Да новые БМВ это хлам, да как собственно и все немцы свежие. Несколько X6 ко мне приезжало и у всех глобальные косяки. После 100 тыс. на помойку эти машины. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-740118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. comment_740331 Елки палки, что за спецы такие? Форсы в первую очередь проверяют причем простейшим последовательным отключением. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-740331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. comment_740396 подскажите пожалуйста, какие это такие проблемы глобальные были на этих бмв? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-740396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. comment_740611 подскажите пожалуйста, какие это такие проблемы глобальные были на этих бмв? Ну например турбины и генератор на одной (электронный ручник я даже не считаю), на второй развалившийся на куски катализатор (именно развалившийся, не просто забитый) + проблема с фазами, я уже не говорю, что там головы снимаются один раз, так как резьба вся сжирается в этом алюминиевом кале. Машины, к слову, не чипованные. 1.6 мотор на копейках это вообще отдельная история. Вот такая вот тебе "подсказка". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-740611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. comment_740761 Один мой знакомый, больной BMW кстати, сказал что в этой машине от BMW остался только запах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-740761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. comment_740812 ну про это я знаю, только про головки новое узнал, страшно! спасибо, учту Изменено 17 февраля, 201511 г. пользователем sovetskiy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58266-bmw-f10-523i-n53b30-204hp-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-740812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
