КД 8083 мтз трактор
парни подскажите как подключить на столе этот будильник подключал по манулу 1"-" :2"12в" ноль имоций может хитрость какая есть или мне будильник дохлый принесли :blink:
Нет там ни каких хитростей. Картинка с просторов.
Изменено пользователем wendox79
вот манул по которому подключал!
будем тогда разбираться !
КД8083.rar
Отредактировал сообщение выше. А мануал то где? В архиве дампы.
разобрался ! питание на одной ноге у пика не было!
кстати читал оренж 5 на панельке всё ок ! внутривенно что то не получилось id ноли и епром тоже! не стал разбираться сдул на столик и всё ок!
подскажите пожалуйста ! не хочет писатся епром с пиками у меня не очень подскажите что за проблема ? где находятся данные 0000и0080 строки по ним ошибка записи!
выбрал без буквы A и все зашилось мля 2 часа мучился не мог понять в чем проблема а оказалось элементарно !
Нет проблем с внутрисхемкой..., задрать 2 ноги только нужно.
. получится только на одо питание надо 12 в
  • 9 месяцев спустя...
Кто-нибудь пробовал читать, писать этот пик MiniPro TL866?
Нужно выпаивать или можно внутрисхемно?
внутрисхемно прошивке пика пипец приходит
При выпаивании пика и чтении в адаптере --какова вероятность его завалить?
Оставляем галку только читать и писать еепром(в случае с МиниПро--это память данных)?
Просто работаю постоянно UPA-USB иногда Х-прог, а минипро  редко пользую.
  • 4 года спустя...
подскажите как настроить КД 8083 без пульта может схему пульта🙏
А как без пульта. если на пульте экран с параметрами?
