Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Здравствуйте, имею щиток приборов АП 2115, после подачи питания, стрелка начинает дёргаться на месте, потом поднимается вверх примерно до 70 км/ч, После обесточки и вновь подачи питания, опускается вниз, дёргается на месте и вновь поднимается до 70 км/ч. В чём проблема? в PICе или самом шаговике?
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Во первых, сделай тест всей доски и посмотри как работают все остальные моторчики. Возможно стрелка сдвинулась и нужно поправить.
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Автор Во первых, сделай тест всей доски и посмотри как работают все остальные моторчики. Возможно стрелка сдвинулась и нужно поправить. При тесте всё ок. Нет, стрелка на месте Изменено 15 февраля, 201511 г. пользователем evan66
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Автор Проблема в названии темы и в номере доски. Лично я называл тему "Стрелка спидометра", остальное чьи то шалости. Доска 2115-38010010-05 Изменено 15 февраля, 201511 г. пользователем evan66
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Лично я называл тему "Стрелка спидометра", остальное чьи то шалости. Хакеры шалят. А с вашим щитком кто шалил? Пробег пытались смотать и PIC уложили? Берите бейсбольную биту и получайте с того, кто уложил вам щиток - полную стоимость щитка. Затем ищите, кто вам его сможет отремонтировать в вашем городе. Если никто не возьмётся - покупайте новый.
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Автор Хакеры шалят. А с вашим щитком кто шалил? Пробег пытались смотать и PIC уложили? Берите бейсбольную биту и получайте с того, кто уложил вам щиток - полную стоимость щитка. Затем ищите, кто вам его сможет отремонтировать в вашем городе. Если никто не возьмётся - покупайте новый. Да я честно говоря купил его за 300р, кто знает, что там с ним делали. Поэтому мне его нет особого резона кому-то тащить делать, если самому не реально, то и бог с ним. Жаль конечно, он двухокошечный.
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Ну 300 это недорого купили. Потом ещё один такой купить с другим дефектом и из двух один рабочий собрать можно.
Опубликовано 15 февраля, 201511 г. Покивиряй моторчик. Сделать-то его наврядли получиться, так чисто для самооброзования. Попадется другая доска поменяешь.(Х.з почему, но именно стрелка скорости дохнет) Изменено 15 февраля, 201511 г. пользователем TARGET
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор Ну 300 это недорого купили. Потом ещё один такой купить с другим дефектом и из двух один рабочий собрать можно. Да я на это и рассчитывал в принципе Покивиряй моторчик. Сделать-то его наврядли получиться, так чисто для самооброзования. Попадется другая доска поменяешь.(Х.з почему, но именно стрелка скорости дохнет) У меня валяются 4 шаговика с разбитой доски. На этой их маркировка X C5 168, а на разбитой X C5 168*, всё различие в звёздочке, вот подумывал их перепаять, да боюсь как бы эта звёздочка всю доску не накрыла. А так считаешь, что именно сам моторчик виноват? Просто если так, то заменить его не проблема.
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. надо на пике прошивку кинут заново оно слетела их там две штуки на левую ина правую. вот или менят пики прошитые у меня есть
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. надо на пике прошивку кинут заново оно слетела их там две штуки на левую ина правую. вот или менят пики прошитые у меня есть. я думал счет Маш там другая тема на верно пик слетел основной
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. У меня валяются 4 шаговика с разбитой доски. На этой их маркировка X C5 168, а на разбитой X C5 168*, всё различие в звёздочке, вот подумывал их перепаять, да боюсь как бы эта звёздочка всю доску не накрыла. А так считаешь, что именно сам моторчик виноват? Просто если так, то заменить его не проблема. Чисто теоретически - то если сопротивление обмоток приблизительно одинаково,если моторчик не используется в режиме генератора => то нихрена с доской не случится. Попробуй.(ps: кто ссыт тот гибнет)
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. причем здесь моторчики, если тест проходит норм? А кто сказал что тест нормально проходит??? Попробовать перекинуть чтобы точно определить мотор или контроллер.
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. DSIT А кто сказал что тест нормально проходит??? Попробовать перекинуть чтобы точно определить мотор или контроллер. выше смотри, пост 3
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. О точно, прогледел, но тогда непонятно зачем ТС интересуется заменяемостью моторчиков.
