Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740020 Добрый вечер. На работе есть автомобиль УАЗ 390944 фермер ЭБУ Микас 7.2 софт 0000629. После диагностики прибором АСКАН-10 показал ошибку "лямбда зонт- богатая смесь при регулировании" . Это означает что датчик кислорода не исправен? При неисправном ДК повышается расход топлива на 15%. А если отключить ДК, прошив данный блок прошивкой без ДК как будут обстоять дела с расходом топлива??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740033 Добрый вечер. На работе есть автомобиль УАЗ 390944 фермер ЭБУ Микас 7.2 софт 0000629. После диагностики прибором АСКАН-10 показал ошибку "лямбда зонт- богатая смесь при регулировании" . Это означает что датчик кислорода не исправен? При неисправном ДК повышается расход топлива на 15%. А если отключить ДК, прошив данный блок прошивкой без ДК как будут обстоять дела с расходом топлива??? Ну почему сразу ДК не исправен? Возможно клапан адсорбера заклинил в открытом положении...Подключи диагностику ,открой в данных напряжение ДК и посмотри что покажет...При этом отсоединяй какой нибудь вакумный шланг(симмитируй лишний воздух). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-740033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор comment_740057 Ну почему сразу ДК не исправен? Возможно клапан адсорбера заклинил в открытом положении...Подключи диагностику ,открой в данных напряжение ДК и посмотри что покажет...При этом отсоединяй какой нибудь вакумный шланг(симмитируй лишний воздух). Если можно- поподробней, что должен показать рабочий ДК при иммитации лишнего воздуха Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-740057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740080 Если можно- поподробней, что должен показать рабочий ДК при иммитации лишнего воздуха Должен увидеть бедную смесь 0.1в . Почитай http://bishka.ru/lambda-sonde Изменено 16 февраля, 201511 г. пользователем Dimon--xx Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-740080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740153 Добрый вечер. На работе есть автомобиль УАЗ 390944 фермер ЭБУ Микас 7.2 софт 0000629. После диагностики прибором АСКАН-10 показал ошибку "лямбда зонт- богатая смесь при регулировании" . Это означает что датчик кислорода не исправен? При неисправном ДК повышается расход топлива на 15%. А если отключить ДК, прошив данный блок прошивкой без ДК как будут обстоять дела с расходом топлива??? для начала изучите отличие "зонТа от зонДа" а далеее вам станет все понятно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-740153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740174 для начала изучите отличие "зонТа от зонДа" а далеее вам станет все понятно Улыбнуло!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-740174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740184 Добрый вечер. На работе есть автомобиль УАЗ 390944 фермер ЭБУ Микас 7.2 софт 0000629. После диагностики прибором АСКАН-10 показал ошибку "лямбда зонт- богатая смесь при регулировании" . Это означает что датчик кислорода не исправен? При неисправном ДК повышается расход топлива на 15%. А если отключить ДК, прошив данный блок прошивкой без ДК как будут обстоять дела с расходом топлива??? Если дословно верить вашим словам, то ДК у вас исправен, а ЭБУ не может скорректировать смесь и привести ее в норму. Скорее всего у вас уже завышенный расход топлива и ДК это видит, и сообщает вам об этом. Сам код ошибки в студию, всегда указывайте его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-740184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор comment_740229 Если дословно верить вашим словам, то ДК у вас исправен, а ЭБУ не может скорректировать смесь и привести ее в норму. Скорее всего у вас уже завышенный расход топлива и ДК это видит, и сообщает вам об этом. Сам код ошибки в студию, всегда указывайте его. код:074 для начала изучите отличие "зонТа от зонДа" а далеее вам станет все понятно Вы же поняли про что идёт речь, что для вас это "Т" и "Д" так принципиально????? Если бы мне было понятно, я бы в этом форуме не спрашивал!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-740229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740237 код:074 Вы же поняли про что идёт речь, что для вас это "Т" и "Д" так принципиально????? Если бы мне было понятно, я бы в этом форуме не спрашивал!!! Ищи подсос воздуха Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-740237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор comment_740249 Ищи подсос воздуха Спасибо. Завтра попробую, если что, отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-740249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. comment_740282 код:074 Вы же поняли про что идёт речь, что для вас это "Т" и "Д" так принципиально????? Если бы мне было понятно, я бы в этом форуме не спрашивал!!! Да похоже дыра, все правильно искать подсос воздуха на впуске. 074 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-740282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201511 г. Автор comment_769109 Да похоже дыра, все правильно искать подсос воздуха на впуске. 074 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении. Уважаемый Дмитрий Иванович , подсоса воздуха определить не удалось. Где ещё копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-769109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201511 г. comment_769164 Уважаемый Дмитрий Иванович , подсоса воздуха определить не удалось. Где ещё копать? Далее нужно подключать сканер, и смотреть, какие показания идут с лямбда на прогретом ДВС ХХ. Тоже самое, что происходит в динамике на частичных нагрузках. Одновременно смотреть группы параметров, нужно видеть, что датчики и исполнительные механизмы соответствуют нормативным параметрам. Самый минимум, замерить давление топлива. Снять показания лямбда, хотя бы простым мультиметром по напряжению, а так же спровоцировать его отклик на искусственное обеднение, обогощение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58350-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-390944/#findComment-769164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
