Добрый вечер! Авто куплено недавно, показывает полный бак. При чем если снять разъём с датчика то показывает чуть больше половины бака. На кардампе нашел прошивку именно с такой панели - теперь даже с отключенным датчиком показывает полный... Прозвонил все провода и разъёмы - коротышей не куда нет. Прозвонил от разъёма в щитке до проца -всё в норме... Должна же стрелка падать при отключенном датчике (провода отрезал от разъёма на щитке)?
Ориг - тот с которым приехал, а второй с кардампа.
orig.bin
kia rio dash 2011 93s56 176067.bin
остается сам моторчик, может кто то разбирал и повредил?
когда зажигание выключаешь, падает?
По этим панелям был гарантийный бюлетень.
А что с вашим щитком ,можно только гадать,пред истории мы же не знаем........
Попробуйте для начала моторы местами поменять.
В том то и дело что мотор работает четко... Такое ощущение что в самом проце неисправность. Сейчас главный вопрос - при отключении датчика стрелка ведь должна падать? Если должна то замена панели.
Может, конечно, и глупость напишу, но если стрелка все время на полном, а при отключения зажигания падает до половины, то мож все элементарно и стрелка криво одета после смотки предыдущей? Вы ее пробовали сами ручками опустить до 0? Зачем искать и покупать дампы, если надо начинать с элементарного? И верните оригинальный дамп в панель, если вы скачали дамп с кардампа, это не значит, что он правильный, доказано на личном опыте)
Стрелка лежит как надо, после включения зажигания уходит до конца, после выключения ложится на ноль.
Ну вообще то датчик уровня в баке - резистивный. Если снимать разъем с датчика, то при этом прибор должен показать полный бак. Вот отсюда и размышляйте.
Мысль такая мелькнула - посмотреть датчик уровня топлива в баке, если конечно на машине проверяете работу панели, а не на столе...
Как правило разъём один на всё, то и топливный насос не будет работать...
Так я же не написал, что надо со снятым разъемом ездить )
Пардон, наверно не так понял смысл написанного :bq:
БЛИН КАКТО НЕ ЛОГИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ... Сейчас унего примерно пол бака и сопротивление датчика 640 ом, если качать машину то скачет...
недавно заменили бензонасос на таком авто - перестала работать стрелка бензобака, сняли-поставили бензонасос еще раз - всё нормально в баке, стрелка не работает, скинули с аккумулятора клемму - стрелка заработала, вот такие чудеса.
Проблема оказалась всё таки в проце... Пришлось сделать свою платку с контроллером на один моторчик.
