Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Подскаите пожалуйста знающие люди. Авто Audi A6 2008 keyless , Digimaster ом следуя процедуре был считан епром EZS по bdm , vin определил корректно , ключ записался по дампу , затем дамп обратно загружен в ezs .После считывания для проверки id ключа стал виден четвертым , процедура прошла успешно. Но после установки EZS на место ключ поворачивается включается ACC ,вытаскивается из замка , но зажигание не включается . Руль после закрытия авто не блокируется . До меня пытались люди считать мотороллу из EZS с выпайкой проца . Пдскажте в чем может быть проблема ?
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор Не могу прочитать , заигание не включается , а при замыкании 15 и 30 предов слева сбоку сирена орать начинает и аварийка срабатывает.
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. EZS должен читаться пофиг что зажигание не вкл а для того чтоб понять что происходит этого достаточно а вот если EZS молчит то .... Изменено 16 февраля, 201511 г. пользователем www23
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Включи аврийку или держи тормоз нажатым и пытайся прочитать ошибки в EZS
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Автор Спасибо .. буду пробовать .. Но вот вопрос , почему штатная сигнализация срабатывает?
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Спасибо .. буду пробовать .. Но вот вопрос , почему штатная сигнализация срабатывает? ну так если не снято с охранки то почему не должна срабатывать
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. кстати моторник какой и двигатель? если EZS завален и моторник 17 болше проблем,,
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. Как полностью называется моторолка в вашем EZS? Очень похоже на слетевший flash в микроконтроллере,тем более неизвестно каким прогером до этого ее мучали.
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Автор EZS на диагностику не выходит VAs ом , а FVDI выходит считает несметное кол-во кодов и виснет. Дамп в приложении. Audi A6 2008 EZS 9s12256 _Key4.rar Изменено 17 февраля, 201510 г. пользователем romsereb
Опубликовано 22 февраля, 201510 г. Автор Ни у кого нет флеши с ezs 4F0905852C ? Для сравнения , желательно считанной x-prog ?
Опубликовано 24 февраля, 201510 г. а какой ценник на работу озвучен? если не секрет Изменено 24 февраля, 201510 г. пользователем Ромка23
