Помогите пожалуйста. Заменил штатную приборку , на 7H5920870Q ( с большим экраном борткомпьютера). Прописал ключ, значёк иммо погас, выключаю, включаю зажигание, всё по старому- моргает спираль и иммо. Стираю ошибки в блоке двигателя и синхронизирую по 00 каналу. Стираю ошибки в блоке приборки , заново прописываю ключ , синхронизирую по 00 каналу, спираль и иммо гаснут, завожу, она глохнет и всё по новой. Что делать? Когда читаю блок приборки высвечивается вин не моей машины, может это как- то влиять? Ещё есть ошибки , так как приборка стояла на машине с телефоном и нави, то выкидывает что-то связанное с cd navi и телефоном
Моторник надо привязывать к щитку через 50 канал. Сначала вводить старый логин, а потом новый из нового щита. Но тогда получишь в мотрнике винкод от щитка. Ну или наоборот щиток через 50 канал. Но так может не получится.
Спасибо большое, попробую
Можно дамп приборки ручками подправить
подскажите пожалуйста как? Пробовал с старой залил в новую, машина работает, а борткомп нет.
А ключи-то по первому варианту пропишутся?
Вы хоть откуда товарищ?
Нарва, Эстония.
Можно ещё один вопрос? Можно как-то убрать запрос приборки нави и телефона?
можно,изменив кодировку панели
Чипы надо разлочить или новые ставить, но раз ТС ключи прописались, то он об этом знает.
Просто открываешь дамп новой приборки в любом хексредакторе и меняешь винкод с клавиатуры.
Подозрительно об этом умолчал.
Прописаться то прописались, авто не завелось...Можно не разлочивать, если дамп приборки правильно поправить.
Про чипы знаю, правда тоже немного попарился. На своих ключах сделал анлок, при прописки аппарат пишет ,, не правильный ключ,, взял новый 48 чип, тоже неправильный. Подошёл 48А1 , как-то заказывал для таурана
Работает на родном ключе!!! Так?
когда залил в новую приборку дамп от старой, родные ключи работали без прописки.
Так вот и возьми со старого дампа то что нужно и впихни в новый
Мож дампики выложишь ?
Изменено пользователем Dimon--xx
стеснялся сам просить посмотреть мои дампы, сейчас выложу.
старая 851, новая 870
последний раз заливал эту
Cтарый.zip
Новый.zip
7H5920870Q__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V01_WV2ZZZ7HZ4H038496_____VWZ7Z0C8175215.bin
