Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Помогите пожалуйста. Заменил штатную приборку , на 7H5920870Q ( с большим экраном борткомпьютера). Прописал ключ, значёк иммо погас, выключаю, включаю зажигание, всё по старому- моргает спираль и иммо. Стираю ошибки в блоке двигателя и синхронизирую по 00 каналу. Стираю ошибки в блоке приборки , заново прописываю ключ , синхронизирую по 00 каналу, спираль и иммо гаснут, завожу, она глохнет и всё по новой. Что делать? Когда читаю блок приборки высвечивается вин не моей машины, может это как- то влиять? Ещё есть ошибки , так как приборка стояла на машине с телефоном и нави, то выкидывает что-то связанное с cd navi и телефоном
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Моторник надо привязывать к щитку через 50 канал. Сначала вводить старый логин, а потом новый из нового щита. Но тогда получишь в мотрнике винкод от щитка. Ну или наоборот щиток через 50 канал. Но так может не получится.
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Автор подскажите пожалуйста как? Пробовал с старой залил в новую, машина работает, а борткомп нет.
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Моторник надо привязывать к щитку через 50 канал. Сначала вводить старый логин, а потом новый из нового щита. Но тогда получишь в мотрнике винкод от щитка. Ну или наоборот щиток через 50 канал. Но так может не получится. А ключи-то по первому варианту пропишутся?
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Автор Нарва, Эстония. Можно ещё один вопрос? Можно как-то убрать запрос приборки нави и телефона?
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. А ключи-то по первому варианту пропишутся? Чипы надо разлочить или новые ставить, но раз ТС ключи прописались, то он об этом знает. подскажите пожалуйста как? Пробовал с старой залил в новую, машина работает, а борткомп нет. Просто открываешь дамп новой приборки в любом хексредакторе и меняешь винкод с клавиатуры.
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Чипы надо разлочить или новые ставить, но раз ТС ключи прописались, то он об этом знает. Подозрительно об этом умолчал.
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. но раз ТС ключи прописались, то он об этом знает. Прописаться то прописались, авто не завелось...Можно не разлочивать, если дамп приборки правильно поправить.
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Автор Про чипы знаю, правда тоже немного попарился. На своих ключах сделал анлок, при прописки аппарат пишет ,, не правильный ключ,, взял новый 48 чип, тоже неправильный. Подошёл 48А1 , как-то заказывал для таурана
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. подскажите пожалуйста как? Пробовал с старой залил в новую, машина работает, а борткомп нет. Работает на родном ключе!!! Так?
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Автор когда залил в новую приборку дамп от старой, родные ключи работали без прописки.
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. когда залил в новую приборку дамп от старой, родные ключи работали без прописки. Так вот и возьми со старого дампа то что нужно и впихни в новыйМож дампики выложишь ? Изменено 17 февраля, 201510 г. пользователем Dimon--xx
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. Автор старая 851, новая 870 последний раз заливал эту Cтарый.zip Новый.zip 7H5920870Q__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V01_WV2ZZZ7HZ4H038496_____VWZ7Z0C8175215.bin
