Pin Code - 2**7
Всем спасибо!! Пинов прислали, сейчас проверить возможности нет,чей пин подойдет) так как разные варианты пришли
смотри личку
  • 5 месяцев спустя...
помогите с пином опель зафира 2007 эбу симтек 75 флэш прикрепил
или как вообще можно новые мозги прописать на машине а то старые короткнули так что вообще на сязь не выходит ни эбу мотора ни робота как снимаю разьем с эбу моторника робот выходит на связь
флэш .BIN
Carprog и OP-COM в помощь если блоки софтово одинаковы то этого должно хватить.
одинаковы и эбу куплен новый с магазина ...
вопрос в том что эбу вообще коротнул что даже кан линия блокирует эбу коробки со старого уже ничего не вытащу ...
я так понимаю что с блока кузова считать еппром найти пин и потом оп комом привязать новый эбу ?
или возможно из старого эбу взять флэшку 29ф400 и перепаять в новые .я так понял что там хранится и синхра и иммо
там возможно ?
Изменено пользователем dimabelov
Перекидай Флеш и Епром,  в Ером находитса информация про вин и пин. Просто если ты уже флеш перекиниш то епром тебе не проблема будет перекинуть и тогда никаких лишних телодвижений делать не надо.
Изменено пользователем silman
так в том то и проблема не могу в старых наити епромку какая там должна быть и где ?я так понимаю что она во флэше
Изуродуете новый блок ради перепайки флэши? А если перегреете, там ведь хороший теплоотвод.
Пpoгpaммиpoвaниe вo внeшнeм пpoгpaммaтope. (Внимание! Дaнный cпocoб кpaйнe нe peкoмeндyeтcя к пpимeнeнию, т.к. пpи вcкpытии ЭБУ и oтдeлeнии плaты oт кopпyca в 70% cлyчaeв нapyшaeтcя coeдинeниe дopoжeк внyтpи плaты ЭБУ, пocлe чeгo вoccтaнoвить
ЭБУ пpaктичecки нe вoзмoжнo!)
ну еще как вариант, разломать старый вычитать что нужно, и в BSL в новый запихнуть
У него по ходу НОВЫЙ!!! моторный и он идет без софта и ему ПРИЙдетса заливать фулл, вот в чем проблема. Если бы моторный был БУ и с нужним  софтом  тогда Carprog и OP-COM в помощь и бибика поехала, а откуда пин тянуть это  уже хозяин барин. Если я в чем то не прав прозьба поправить.
да моторник новый
и на сколько я знаю он со софтом идет
пин уже вытащил
я так понимаю нужно просто с оп ком привязать и все *?
"Всё" не получится, если блок новый и не разу не стоял на авто, то он как-бы чистый и для привязки нужен не пин, а SPS програмирование.
Или фулл карпрогом залить
все с эбу разобрался перепоял флэш и все ок . кроме того другая проблема случилось ...
эбу коробки пишет что коробка не заучено пробовал делать адаптацию и все коробка вообще перестала выходить на связь .... помогите подскажите че могло случится . я так понял что еппром слетел или флэш епром считал проверьте кто может
или есть ли у кого дамп с это го эбу
опель зафира коробка.zip
