Опубликовано 17 февраля, 201511 г. Автор Всем спасибо!! Пинов прислали, сейчас проверить возможности нет,чей пин подойдет) так как разные варианты пришли
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. Всем спасибо!! Пинов прислали, сейчас проверить возможности нет,чей пин подойдет) так как разные варианты пришли смотри личку
Опубликовано 7 августа, 201510 г. помогите с пином опель зафира 2007 эбу симтек 75 флэш прикрепил или как вообще можно новые мозги прописать на машине а то старые короткнули так что вообще на сязь не выходит ни эбу мотора ни робота как снимаю разьем с эбу моторника робот выходит на связь флэш .BIN
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Carprog и OP-COM в помощь если блоки софтово одинаковы то этого должно хватить.
Опубликовано 7 августа, 201510 г. одинаковы и эбу куплен новый с магазина ... вопрос в том что эбу вообще коротнул что даже кан линия блокирует эбу коробки со старого уже ничего не вытащу ... я так понимаю что с блока кузова считать еппром найти пин и потом оп комом привязать новый эбу ? или возможно из старого эбу взять флэшку 29ф400 и перепаять в новые .я так понял что там хранится и синхра и иммо там возможно ? Изменено 7 августа, 201510 г. пользователем dimabelov
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Перекидай Флеш и Епром, в Ером находитса информация про вин и пин. Просто если ты уже флеш перекиниш то епром тебе не проблема будет перекинуть и тогда никаких лишних телодвижений делать не надо. Изменено 7 августа, 201510 г. пользователем silman
Опубликовано 7 августа, 201510 г. так в том то и проблема не могу в старых наити епромку какая там должна быть и где ?я так понимаю что она во флэше Изменено 7 августа, 201510 г. пользователем dimabelov
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Изуродуете новый блок ради перепайки флэши? А если перегреете, там ведь хороший теплоотвод.
Опубликовано 7 августа, 201510 г. А вы попробуйте с шитка приборов или с под капотных блоков прочитать пин или к диллеру по вин
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Пpoгpaммиpoвaниe вo внeшнeм пpoгpaммaтope. (Внимание! Дaнный cпocoб кpaйнe нe peкoмeндyeтcя к пpимeнeнию, т.к. пpи вcкpытии ЭБУ и oтдeлeнии плaты oт кopпyca в 70% cлyчaeв нapyшaeтcя coeдинeниe дopoжeк внyтpи плaты ЭБУ, пocлe чeгo вoccтaнoвить ЭБУ пpaктичecки нe вoзмoжнo!) ну еще как вариант, разломать старый вычитать что нужно, и в BSL в новый запихнуть
Опубликовано 8 августа, 201510 г. У него по ходу НОВЫЙ!!! моторный и он идет без софта и ему ПРИЙдетса заливать фулл, вот в чем проблема. Если бы моторный был БУ и с нужним софтом тогда Carprog и OP-COM в помощь и бибика поехала, а откуда пин тянуть это уже хозяин барин. Если я в чем то не прав прозьба поправить.
Опубликовано 8 августа, 201510 г. да моторник новый и на сколько я знаю он со софтом идет пин уже вытащил я так понимаю нужно просто с оп ком привязать и все *?
Опубликовано 8 августа, 201510 г. "Всё" не получится, если блок новый и не разу не стоял на авто, то он как-бы чистый и для привязки нужен не пин, а SPS програмирование.
Опубликовано 9 августа, 201510 г. все с эбу разобрался перепоял флэш и все ок . кроме того другая проблема случилось ... эбу коробки пишет что коробка не заучено пробовал делать адаптацию и все коробка вообще перестала выходить на связь .... помогите подскажите че могло случится . я так понял что еппром слетел или флэш епром считал проверьте кто может или есть ли у кого дамп с это го эбу опель зафира коробка.zip
