))) вначале темы хорошо описано поченму нада его переделать
А ДМРВ на авте какой стоит?
это перекуп был -ему на машинку по барабану ,как услышал что мозг классический,приволок другой...январик прошили под1,5 л и усе...уехал (а я заморочился -думал частник...не знал что у него мозги от других авто в запасе есть)
дмрв свой стоял не от классики-я вообще не понял как это ведро ездило,и дк 1-ый висел на проводе в районе коробки))))
У меня лежит такой блок,принесли на проверку.Не работает.Прошивка А327rb08.Писали Тульским загрузчиком,после записи прошивки блок перестал работать,чека нет.Я пробовал писать комбиком,запись проходит но блок не работает.Тоже интересно можно-ли поднять.
Так можно поднять или п....ц процу?
надолго этот аппарат запомню)чего только не встретишь..
а чем писал -комбиком для закрытых или тулой
пробуйте опенбоксом,поднимал не раз после тульского такие эбу
А втюхать ДМРВ от классики? И пусть едет....
Опебоксом пробовал,не получается.
А опенбокс ОФФ?
С этими блоками есть один момент, проц закрыт для работы в буте, обычным модулем для открытых эбу будет писаться и читаться, чтобы переделать его в Я72+ надо снять защиту, но классическое ПО этого не позволит сделать, по этому сначала пишем ПО с переднего привода, например А317да02, потом модулем м11м73а, комбика, снимаем защиту и не читая блок переделываем конфиг проца под 72+, потом пишем ПО 72+ , всё должно работать.
Насколько я помню модуль м11м73а не в комбике, а в опенбоксе.
