Honda Odyssey 2002 нужна пара моторник-иммо.
Имеется Хонда Одиссей.Что с ней было,история умалчивает.Вроде как что то горело.
Иммо раскурочен.Антенна очень аккуратно отломана (или даже отпилена).Чип примотан
на огрызок основания антенны.Чип родной.Ключик вижу.Антенну сделал.
А вот моторник чужой.Утверждают,что от родного мало что осталось и где он,не известно.
Соответственно,синхра не совпадает.Оборудования,чтобы положить синхру,как обычно, прямо сейчас нет.Будет только через месяц - два.
Поэтому есть желание вписать пару моторник - иммо,а потом положить в иммо новый ключ.Понимаю,что настройки коробки и прочего не совпадут.Но моторный и так левый.
Хотелось бы,чтобы недвижимость ко мне приехала,а не я к ней мотался.
Соответственно ищется рабочая пара.
Моторный CY-EH9301A,память S93C56.
Иммо (марка не известна,всё раздолбано),память 24С04.
Транспондер 7936.
Или как положить синхру руками?
Если есть у кого варианты,в начале о деньгах в личку.
дампы свои выложи то может быстрее подправить синхру чем искать пару
Дампы выкладываю.Но вначале поеду,машину обыщу.Божатся,что старый моторник где то в ней.
2002.rar
Обыск ничего не дал,но хозяин позвонил,сказал,что нашли.Сейчас привезёт,завтра попробую.
Спасибо!Правда,немного не то.У вас моторный новее.
Меня вообще терзают на счёт этой машины смутные сомнения.
2 моторных.Один откровенно с разборки.По логике,второй её родной.Потому что у нас не город Хонд Одиссей.
Но ни один с иммошником не дружит.Иммошник откровенно ковыряный.
Вчера попытался выяснить,что за концы у иммошника.От GND 2,3,4.С питанием и лампой понятно
2 идёт на моторный,его вижу.
3-DLC.Должен выходить на диагностический разъём.На моторный не звонится.
Кто 4,не известно.Но при снятом аккуме,моторном и иммошнике звонится со многими концами моторного в районе 70-100 Ом.
Поеду книгу покупать.Надо бы это на столе проверить в паре.А вдруг иммо просто убит по шине какой.Там явно всё контролькой меряли.
И приборы под Хонду заказывать пока надо.
Всё это омрачается тем,что машина на улице.Там не много,минус 15 и солнечно.Но за 2 часа вокруг неё я всё проклял.
Я в этом холодильнике даже диагностический разъём не нашёл.Пластик хрен снимешь.
Так что пока завис.
Но вдруг у кого есть фрагмент схемы моторный - иммо?Буду очень признателен!
Изменено пользователем lexhukcha11
Хонда на самом деле 2004 года.RB2.Для меня они на одно лицо.Даже цвет не запоминаю.А клиент сам не знает.Книжки по моделям 2004 и свежее в городе нет.До 2003 года не то.
Подскажите кто опытнее,где поискать хоть какую информацию.
Понимаю,что самая лучшая фраза:"Отдай тому,кто умеет!"
Я и сам за это.Но у нас всё по иммо упирается в меня.А информации ноль.
Готов купить.Интерес даже больше спортивный.Хочется связь моторника и иммо посмотреть на столе.
Праворучка хонда ? , если да , то разъём диагностики прям перед глазами , справа в углу (примерно там где обычно капотный рычажёк находится ), если зрение плюсовое , то сразу и не заметишь :wink: !
На такой хонде вроде уже 46-й чип применяется , а в имошнике надо смотреть осцилографом сигналы , схему попробую найти чуть позже.
Изменено пользователем YUKKA
Спасибо!
Дампы дали.Фрагмент схемы дали.По иммошнику всё стало ясно.Всё я вызвонил правильно.По моторнику не совсем.Схема от американки.Разъёмы не совпадают.
IMMOBI CODE IN знаю.
GND и LOGIC GND понятно.
B+ судя по схеме на моторнике нет.Висит только на MAIN RELAY.
IGN IN скорее всего на стабилитрон.От туда питание 5V на мозг рисуется.
А вот где управление MAIN RELAY,с которого куда то приходит PWR IN,не ясненько.
Хотя обмен между иммо и моторным должен пройти,по логике,просто при подаче IGN на оба блока.
В начале заведу на столе.
Чип точно 7936.Я его в дампе иммо вижу.И он принимается.Датчик поля сразу показывает ,принимается - не принимается.
За наколку про ОБД спасибо.Обзвонил всех автоэлектриков в городе.И диагностов кто в телефоне.Искал везде кроме капотной открывашки.
Подведу мрачненький итог.
Вписал пару.Вписал ключ.По барабану.От иммо сигнал идёт.От моторника ответа нет.Это на столе.
Поеду к машине.
Завелась!!!
Завтра ещё на столе поиграюсь на предмет,что ей надо без машины.
