Блокировка совремменных дизельных двигателей
есть блок управления форсунками (конечно не на всех авто) вот он и управляется с ЭБУ если убрать управление на нево то и не будет и впрыска....
коленвал, распредвал должны дать ошибку.
извини конечно, но хочу тебе напомнить, что если мозги на авто не видят вращения коленвала + распредвала то они (мозги) думают, что двигатель не крутится, а так как двигадель не крутится то и ошибки ни какой не будет, по той же причине многие ЕКУ при обрыве датчика коленвала машину просто глушат, а некоторые нет но при этом, кто то говорил выше, двигатель начинает работать очень плохо.
Ошибка будет, т.к. мозги знают, что двигатель крутится по любому другому датчику, от которого приходит сигнал. Если приходит с распредвала, но нет с коленвала, или наоборот, то мозги видят, что один из них не в поряде.
А без коленвала двигло глохнет, даже если есть сигнал от распредвала.
У меня конечно не дизель, но была такая проблема. При прогреве отказывал датчик коленвала. Т.е. завожу, еду, проезжаю несколько км., затем двигло глохнет. Ошибка датчика коленвала. После его замены все гуд.
это я знаю, я ещё раз пишу "если авто не видит вращения коленвала+распредвала то ошибки ни будет ни какой".
Не на всех не будет ошибок...Крузак 100-200 дизель, в новом кузове по колену появляется, Нисан-Патрол в новом кузове -тоже по калену. И ещё пара авто попадались - точно не помню.
Вообще такой вид блокировок самый лучший, на мой взгляд! Самый скрытный, и защищённый. Делаю в основном при установке иммо.
ребят вы конечно извините, повторю ещё раз, если вы отключите оба датчика и распред вала и колен вала то машина не будет видеть, что у вас вращается двигатель, и я прекрасно знаю, что на многих машинах если отключаешь по одному датчику то будет выскакивать ошибка
Спорить не буду.....
А по датчику расхода воздуха + сигналу активации стартера мозги не будут думать, что двигло вращается, а с ДПКВ и ДПРВ что то не то?
нет, ДПКВ и ДПРВ включаются в аппаратное прерывание, не буду вдоваться в подробности по, нет прерывания значит едс в цикле его ждёт и исполнительными механизмами не управляет.
Поддержу dyrokol. Одновременно садим распред и колено на минус и авто сразу глохнет без всяких ошибок, по крайней мере я иных не встречал.
Можно поискать сигнал IGf(подтверждение впрыска), он на lc200 глушил и ошибку не зажигал вроде.
