Всем привет.
Имеем SsangYong Actyon 2013 года.
Панель приборов супер вижн.
Жалоба клиента: при включении света фар в дневное время включается диммер, панель пригасает, при этом регулятор на максимуме.
Владелец в возрасте и ему днем плохо видно показания, хочет избавится от диммера в принципе.
Владелец ездил к диллеру, они сказали сканером не отключить.
Как отключить данную приблуду?
Кто нибудь разбирал данные щитки? интересует управление диммером по проводу идет или по кану??
Пока собираю информацию, машинку на следующей недели готовы отдать на эксперементы.
Всем привет.
Предложи сделать ДХО . Завел - горит ближний, на ручник поставил-погас
разбери приборку и выпаяй ево
расшифруй "ЕВО" плиз.
Про дхо это запасной вариант, тоже рассмаривал если с приборкой не получиться.
Управление идет по проводу, на форуме ссангйонгов была такая тема, поищите.
Если там не кан управление, то "форум ссангйонгов" мне не нужен.
Спасибо всем ответившим.
После выходных будем разбираться по месту.
доехал бедалага.
Пишу отчет по факту.
Провод от даймера прямой, обрезал и поставил доп выключатель, чтоб можно было одним движением вернуть к заводскому варианту.
Цвет писать не буду, находиться контролькой за 5 секунд.
Из минусов после выполнения пожеланий заказчика - исчезла зеленая лампочка "габариты включены".
Все остальное работает как заказанно и в штатном режиме.
