Опубликовано 20 февраля, 201511 г. comment_742743 Opel Astra F, 95г, 1,6L куплена недавно. На ней стоял карбюратор, ездила. Поставили моновпрыск, перестала заводится, иногда схватывает и глохнет. Прежний хозяин менял замок зажигания, есть два ключа. От Иммо зачем-то отрезаны два провода. Давление топлива около 1,0. По осцилке видно, пропадает импульс на форсунку. И сигнал какой-то размытый. С Иммо не приходилось заниматься. Подскажи, пожалуйста, какие нужны действия и приборы, чтоб сделать авто.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. comment_742749 Диод подключи на форсунку если будет мигать во время прокрутки стартера значит импульс есть и иммо не причем , если нет либо иммо либо драйвер на форсунку- мне приходилось их менять именно на опелях. Может драйвер пробит и диод будет постоянно гореть тобежь форсунка постоянно открыта(льёт). Если есть искра бензин подаеться и грм впорядке значит заведеться. А насос качает во время прокрутки стартером? Если качает значит иммо не причём Если машина ездила значит датчик коленвала и катушка живая! искра то есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-742749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. Автор comment_742780 Насос подключен напрямую от зажигания. Схемку бы. В Tise нет почему-то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-742780 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. comment_742800 провода могут быть от обходчика иммо. Стоит посмотреть есть транс у ключах или нет. Если ключи пустые то читать иммо и по дампу пин. По вину думаю лучше не пытался. Старая машина, у нее уже вряд-ли иммо родной Opel Astra F, 95г, 1,6L куплена недавно. На ней стоял карбюратор, ездила. Поставили моновпрыск, перестала заводится, иногда схватывает и глохнет. Прежний хозяин менял замок зажигания, есть два ключа. От Иммо зачем-то отрезаны два провода. Давление топлива около 1,0. По осцилке видно, пропадает импульс на форсунку. И сигнал какой-то размытый. С Иммо не приходилось заниматься. Подскажи, пожалуйста, какие нужны действия и приборы, чтоб сделать авто.. Схемы по отелям как правило есть в автодате Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-742800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. comment_743232 Вот схема эбу, может поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. Автор comment_743239 Спасибо. Схема моторного в Автодате есть. Может схема подключения иммобилайзера есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. comment_743248 Нет там никакого иммобилайзера. Чел менял замок и поставил от свежей машины, вот и порезал провода. Лучше смотреть на датчик давления-что выдаёт. Это опрный датчик нагрузки. Если там, к примеру атмосферное в измерениях-то и форсу вырубит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. comment_743254 Спасибо. Схема моторного в Автодате есть. Может схема подключения иммобилайзера есть? Проверка с светодиодом провели? Прикрепите фото эбу от двс. Вот схема подключение по иммо-1: IMMO pictures + info.rar Изменено 21 февраля, 201511 г. пользователем ATF Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. Автор comment_743262 Зачем проверка светодиодом? На осцилке все видно. А ЭБУ где стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. comment_743278 Зачем проверка светодиодом? На осцилке все видно. А ЭБУ где стоит? Местоположение эбу находится перед пассажирская сидением, (правый колен от пассажира). Может противоугонку вообще "убить". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. comment_743392 А диагностику делали? Хотябы скрепкой читали бы ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. Автор comment_743466 Вот фото ЭБУ. Ошибки моторного. Мотороллу читать можно Упой не выпаивая? Какие заморочки есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. comment_743503 тут нужно победит ошибку с ЕГРом может он открытый. и если проблема с иммо то в моторном ошибка должна быт. а по поводу иммо,прежде чем читать проц нужно пробоват читать пин ОП-КОМом если хот раз ввелас пин то иммо остается открытым для привязки чипа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. comment_743505 Вот фото ЭБУ. Ошибки моторного. Мотороллу читать можно Упой не выпаивая? Какие заморочки есть? Заливайте прошивку которое прислал в личку и снимите разъем от иммо. Если не поможет, значит причина в другом месте. Изменено 21 февраля, 201511 г. пользователем ATF Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. Автор comment_743506 По русски можно писАть? Еще фото разъема. Масса 6-ой пин, а меня провод черный стоит на пятом..Может есть схемка подключения ИММО, с цветами проводов.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201511 г. comment_743579 Если заливать безиммовую прошивку,на этих блоках не нужно отсоединить иммо (на х16szr разем иммо снимается) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-743579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201511 г. comment_744019 вопрос! дам блок(мотор в смысле) остался от карбюратора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-744019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201511 г. comment_744027 Я не понял главного а мигает ли чек двигателя после включения зажигания?если да то нужно решать вопрос с иммо т.к. с середины 95 года пошли ключи с чипом и придется тесн1 искать для отшивки блока. Перелив дампа на съемной микросхеме не поможет,ключ пишется в пзу процессора .Либо искать блок 94 года без иммо.А в вашем случае т.к. впрыск шел не долго -от него быстро отказались весьма затруднительно. вопрос! дам блок(мотор в смысле) остался от карбюратора? там внешний датчик колена и колесо генератора импульсов на шкиве. Изменено 22 февраля, 201511 г. пользователем tva381 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-744027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201511 г. Автор comment_744050 Два провода были отрезаны от разъема иммо и скручены. В таком положении лампа чек горит. Если их разъеденить, чек моргает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-744050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201511 г. comment_744081 Два провода были отрезаны от разъема иммо и скручены. В таком положении лампа чек горит. Если их разъеденить, чек моргает. А физически что это за провода? И если возможно посмотреть в дата лист -статус иммо:сигнал принят либо его отсутствие,не правильный ключ?? Изменено 22 февраля, 201511 г. пользователем tva381 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58483-opel-astra-f-x16sz-95%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-744081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
