Вообщемто проблема в чем, при подключении датчика распредвала, двиг не заводится. на одном коленвальном завод есть. при отключенном коленвальном, при прокрутке прибор через 5 секунд начинает видеть лбороты движка, но запуска нет. метки, шметки проверены 100 тыщ раз.. такое чувство, что импулься с распредвала сбивает коленвальный.. ну иль распредвал вообще не в тему бьет.. Есть у кого какие мысли?
да вектра 99 года..
тут вона еще чего.. если завести при отключенном датчике распредвала, а потом подсоеденить и стереть ошибку, то машина работает как ни в чем не бывало.. но правда обороты больше 4500-4700 не набирает..
Снимай осциллограмму с обеих датчиков мож сигнал не правильный.и по сканеру какие ошибки?
ошибок нет.. про осцилу стыдно признатьс, но его пока тож нет..
А какой производитель колена и распреда? Был в практике случай ,когда китайский распред завешивал колено,причем это нездоровье вылезло не сразу,а где-то через месяц другой.
собери сам... 4 резистора провода и миниджек в звуковую карту... Для этих целей пойдет
случай был...z12xep...распредвалы попутали...
вытаскивали распреды.. один в один.. никакой разницы.. хот по каталогу номера разные..
Поставили датчик распреда с астры 1.6.. ориг.. стала заводитьс с двум датчиками.. но нет холостого и появилась ошибка Р0505.. система холостого хода.. блть.. я начинаю дымить..
кромо сименса ничо не работает на этих моторах
поддерживаю только оригинал!!
Р0505. От эбу до узел дроссельной заслонки прозвонит провода и проверит моторчик до заслонки если в порядке то эбу на ремонт. У меня ест фото дефекта эбу с ошибкой р0505, если нужно скину.
Название мотора внимательно посмотрите, какой же там сименс. ТС, ремонтируйте блок.
речь видимо про датчик распредвала.. в ориге simens-vdo стоит.. а вчем выражаетс ремонт блока? пропайка, замена каких либо компонентов или что?
Грамотная пайка спец оборудованием.
До базара доехать можно,а эксплуатировать при резких перепадах температур стрем. По заводу лазерная сварка в среде инертного газа.
Всем спасибо.. Если интересно, то 1:0 в пользу ОРИГИНАЛА... привезли, воткнули.. машинка побежала...))
А были сомнения?
