OpenDiagFlesher
сегодня пробовал подключится к эбу м73 закрытый в режиме на столе.считать не получилось((((2014-02-23 20.39.41.jpg2014-02-23 20.40.14.jpg
  • Ответов 302
  • Просмотры 204,8 тыс
Закрытые обычно Автел,на скрине у тебя выбран Ителма)))
. Если смотреть по номеру прошивки то это закрытый.посмотри.выброна ителма потому что и диагностика показывает,что это ителма и на эбу написано (ителма).Хотя пробовал выбирать и автел
если смотреть по номеру прошивки....................... то ................. это тоже интелма!
сегодня пробовал подключится к эбу м73 закрытый в режиме на столе.считать не получилось((((post-130096-0-75834700-1424717106_thumb.jpgpost-130096-0-02288800-1424717139_thumb.jpg
Напряжение подними.Ителма не должна отдавать иденты.Если отдает-не в режиме программирования.
У меня тоже самое пишет, хоть автел хоть ителму выбираю, блок не в режиме программирования, но не на столе , а через шнур, плюнул на это дело , прошил комбиком на столе, может кто подскажет что этому флешеру не хватает.
Подробный хелп:
Чего то хелп внутри пустой. Оглавление есть, а текста нет
Система на компе какая?
Да какая разница чего показывает индификатор, важен какой бутлодырь. Бывает автел, ителмовским софтом прошьют без переписки бута, а он как фактически был автелом так и остался и подключается только автелом. Сам такое проходил, когда вроде бы ителму подключить не мог, теперь если чего пробую разными вкладками подключать. И еще время выдерживать надо межу поданием питания и нажатием кнопки подключения гдето 10-15сек.
Пробовал шить- читать Итэлму М73 на столе- получается не с первого раза. Даже считанный с ЭБУ софт можно загрузить обратно только с 2-й - 3-й попытки. Во вкладке "Идентификация" все графы пустые!
Изменено пользователем B.V.
Это часто после мода или смены софта бывает.
Бред какой то.
На оф версии все пишется с первого раза без проблем.
Пробовал загружать специально оригинальный софт - пусто...
Стоит XP
Всё показывает, это проблема у Вас какая то...
Толи лыжи не едут, то ли я еб...й
Так и должно быть. Если подключения нет - будет сообщение об ошибке. Если идентификаторы пустые - можно смело писать и читать .
Стоит XP
Значит ты подключал на машине ителму и ничего не выдергивал?
Ну хорошо хоть не спалил ничего!
Подскажите а что нужно было выдергивать? Не катушку случайно, и если её , то какая с ней связь?
