OpenDiagFlesher
У меня тоже винда хр.Так и не получилось.
Если через диагностику.катушки надо отключать или они сгоряи.
  • Ответов 302
  • Просмотры 202,9 тыс
Он вобще чего не то шьет?
Толи лыжи не едут, то ли я еб...й
Подскажите а что нужно было выдергивать? Не катушку случайно, и если её , то какая с ней связь?
Разъем катушки надо отключать, чтобы не "изжарить ЭБУ и катушку"!
Мужики, ну поделитесь opendiagflаsher, пуду очень благодарен.
Изменено пользователем kasl
В свойствах файла (по правой кнопке мыши) нажми кнопку "разблокировать". Винда по умолчанию загруженные файлы из интернета считает недоверенными.
Спасибо мил человек, полечало
IMG_0248.jpgIMG_0249.jpgБошь тоже на столе не получилось.
ребятки... где скачать пробную верию или же сколько стоит платная... не нагуглил пробной... подскажите...
post-130096-0-22493600-1424855801_thumb.jpgpost-130096-0-79792700-1424855831_thumb.jpgБошь тоже на столе не получилось.
Запускаем на семерке в режиме совместимости с ХР.Шьем декрипт-832 кб.
Решил поэкспериментировать с Автелом.Получилось с первого раза
Изменено пользователем GARIK48
Спс... а демки я так понял нет ни где?
ребят еще вопрос... почему прошивки в размере 260кб не открывает пишет ошибка открытия файла... а прошивки 512кб залетают на ура... ЭБУ Бош м7.9.7.... лью через openbox..... ( я новичек... прошу прошения за столь глупый вопрос)
Потому что криптованные прошивки он не понимает, их нужно распаковать.
каким софтом можно распаковать? заранее огромное СПС!!!!
Энигмой например.Погугли.
Энигмой конвертирует в 832кб видит теперь прошивку... но при программировании доходит до БАНК 2 и после пишет общее отклонение.... что это такое?
Не знаю.У меня оф загрузчик.Попробуй в БСЛ режиме.
И это, в диспетчере параметрами порта поиграй.
Вобщем что только не делал... блок не принимает ни одной прошивки кроме размера 512кб.... голову уже сломал.... шъется и акцентовскими прошивками и родными 21124.... :tormoz:
