OpenDiagFlesher
! респект авторам загрущика! :bux:
Ты хотел сказать АВТОРУ ЗАГРУЗЧИКА.
Автор Родион. Roy
А не те кто отвязал от привязки к компу
  • Ответов 302
  • Просмотры 196,4 тыс
Честно говоря так не стоит поступать , отламывая софты друг-друга .
не спорю просто сколько людей столько и мнений... не раз натыкался на ком.прошивки в инете... кто то зарабатывает на этом а кто по просто купил и слил в сеть... вот это потеря потерь....
С закрытыми будет работать по диагностике.
На приоре я бы не пробовал.Там со всеми видами блоков нужно работать на столе.
Автор Родион. Roy
Отвязка-это тоже труд и причем не легкий!
Ну пусть ключ "отвяжут" :emot64:
Людей много, а мнения только два. Самим то не стыдно лазить по помойкам и слезно выпрашивать... мне стыдно. Этот загрузчик кстати первым отвязал все тот же казя из-за какой то ссоры с Роем несколько лет назад... В нем есть несколько косяков ДБ04 не делает и с Микасами М11.4 попадалово при чтении... Ну а кто что будет использовать дело сугубо личное, но кто не переходит на оф. продукты тот так и остается на месте. Проверено!!! Тем более цены на оф. не заоблачные.
Изменено пользователем oleg12345
Я всегда работаю с блоками на столе... как то не доверяю я диагностическому разъем.... дело конечно каждого но мне так спокойнее ))) темболее с последними шокируещими ценами на ЭБУ....
Какой именно "ДБ04 не делает"? Лично в Итэлму с "базой" I317DB04 загружал и выгружал различные версии ПО - проблем не было! Правда на авто не пробовал, но сам процесс замены ПО (Flach и EEP) проблем не вызывал, только иногда не с первого раза запускался процесс загрузки.
При репроге через обд главное аккум чтоб хороший и заряжен был.
A373DB04
A373DB04
Версия 3.1.8 от 02.11.2010
· Добавлена поддержка ПО I(A)373CA02,I(A)373DB03,I(A)373DB04.
Этот флешер имеет исходник версии 3.19 так что вопросов по работе с закрытыми Автелами нет.
У меня приоровский автел не делался ломанным опеном версии 3.19 и зазовский м11.4 после чтения оставался в режиме программирования, приходилось чиплодырем переводить в режим диагностики... Больше глюков не помню. А еще была версия 3.16 с которой небыло проблем с активацией. О ее боках не помню вообще...
М114 читается без проблем и версией 3.16, но не нужно читать епром-блок уходит в ступор.
Приоры с DB04 не пробовал, а А317DB04 без проблем делал этим флешером.
А тут в обще бесплатно раздают этот flasher http://avtomastera.net/forum.php?mod=viewthread&tid=204&extra=page%3D1
Кто-нибудь пробовал шить им 7.9.8 через OP2 или Сhipsoft ?
Уже и флешер ломанули(((
Я шил много раз адаптером от Сhipsoft,проблем не было
Хочу уточнить именно через OPEN FLASH 7.9.8 пишите ? У chipsoft есть маленькая утилитка по проверке совместимости j2534 с чиплодырем, работает на примере соединения с 7.9.8 . Пробовал через ОР2 на KIA RIO 2011года---ошибка 16.Написал им письмо--ответили нет связи с блоком ,хотя тем же адаптером без проблем все опеля и шеврики по can-у без проблем .
тоже интересует прошивка м7.9.8
