OpenDiagFlesher
чтобы открыть хелп на вин7 нужно в свойствах файла его разблокировать
  • Ответов 302
  • Просмотры 196,5 тыс
Подскажите,какими прошивками (крипт или декрипт)можно прошить ителму м73 класика,через внутреннее ПО?
Декрипт 576кб.
разобрался! спасибо
Полдня мучался, М73 Итэлма никак не мог прошить этой УГ прогой. В итоге прошил через OpenBox 3.19 :wink:
Изменено пользователем Velliton
Сегодня прошил этим софтом закрытый М73 ителмы.
Кому как повезет, пробовал после прошивки Опенбоксом еще раз через OpenDiagFlasher не отсоединяя провода от ЭБУ считать или прошить - пишет нет связи :tormoz:
Отлом как чина ключ на 13 . то откручивает то проворачивает! Привыкайте!!!!
Кто шил М114 этим флешером? Я так понял читать и писать флеш безопасно в отличии от епрома? При попытке чтения епром блок виснет?
Прошил флешером без доработки две ителмы м73,проблем не было . Читает быстро,пишет минуты 4 приблизительно.
И 114 и 113 шил все норм.
Да уже прошил)))
Расскажи как удалось соединиться с Ителмовским ЭБУ.
если есть какой порядок действий -распиши плиз (три часа бился с ним ,ну не как без доработки на связь не выходит ,-змий :( )
Я как ни пытался ,не соединяется,ответ :Блок не в режиме программирования .Ошибка чтения\записи Flash .
Пишет и читает только в Бустреп режиме .
Изменено пользователем Андрей1117
В инструкции к флешеру все описано.Подключил все согласно схеме,адаптер-мастер кит ВМ9213,все питания одновременно подключил +12в к АКБ,запуск флешера,проверить к кокому ком порту подключен адаптер,выбрать такой в проге,выбратьJ72+/M73I и чтение,запись все работает.
Забыл дописать,шил М73 ителму 21067-1411020-22 классика.
А на 43 контакт ЭБУ — "Разрешение программирования" +12В надо подавать через резистор порядка 4КОм? Или не обязательно?
Да действительно ,на 43 контакт +12 вольт через 1 кОм подавал,разъем был сделан давно для программирования Я7.2 .А когда проверял подключение для М73,его выпустил из вида,потому-что он не написан в инструкции.
В инструкции к опенбоксу 3.19 тоже нет 43 контакта.Это что ошибка?Так её давно бы заметили.Для программирования Я7.2, на 43 контакт нужно подавать +12 в через резистор,а для Я7.2+ походу нет?Но я прошил обе ителмы с подачей +12 на 43 контакт,как я7.2.
Собственно все так и делал (инструкцию знаю наизусть ,но на всяк случай еще раз прочитал !).
Игрался с питанием ,понижал-повышал ,-ноль эмоций !
также пробовал подавать питание после нажатия на вкладку Чтение\запись Flash, один фиг -Не в режиме программирования .
А вот с автеловским А317DA02 влет сконектился .Так что ителма у меня только через БСЛ .Ну попробую еще поколдовать .
Нет Не надо!
данный пин в М73 никуда не подключен .дорожки есть на плате ,но они висят в воздухе ,Хотя есть пустые пятаки для конфиговых резаков ,но их нет также ни в Ителмах ,ни в Автелах !
