OpenDiagFlesher
Блок Bosch 7.9.7+ Классика B126ER02.
В BSL замечательно читает/шьет.
А вот через диагностику ни в какую.
Все делаю на столе.
Win 7 запуск от имени админа в режиме ХР 2.
  • Ответов 302
  • Просмотры 205,3 тыс
А как подключал то?
Сначала 23ногу на массу зацепить !
потом подать одновременно питание на 12, 13 и 44 , 63 ноги и после запуск программы (адаптер должен уже торчать в ЮСБ !)
Изменено пользователем Андрей1117
Так тут же она: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2652/
ребята  не могу скачать по ссылке , а можно как то в личку а то bootloader очень нужен !
И еще подскажите  м73 автэл можно перепрошить через кабель обд2 не снимая с авто ?
А как подключал то?
Да масса зацеплена сразу [43][51][53].
Включаю [12][44][63] [13](через кнопку).
Все одно и то же.
Пробовал и на виртуалке Win ХP.
OpenDiagFlasher и OpenBox 3.19 ведут себя одинаково.
Можно, только следует откл. катушку зажигания.
Все одно и то же.
Вам же написали что 23 ногу надо . А вы говорите да масса уже зацеплена сразу. Вы очень не внимательны
Заметил что не внимательно отнеся к подключению.
Все заработало.
Перечитал еще раз мануал действительно для вазов [23] pin на массу.
Остался маленький вопрос. [23] только для вазовских блоков надо цеплять или он так же относиться для остальных блоков?
Собираю универсальный шнурок для репрога Я7.2/M7.9.7(+)/M73.
Нужно ли его как то коммутировать для остальных блоков или можно оставить на массе?
Только для Вазовских Бошей !!!
если собираешь универсальный шнурок ,то ставь два переключателя ,один на три положения (у меня нулевое -А73,БОШ+23нога вторым переключателем )Я7.2 -первое положение (на +)Бош_БСЛ второе положение (на массу )ну и второй переключатель именно для замыкания 23ноги для наших бошей если  в режиме флешера
Сам читаешь, что пишешь? Не все ли в первом предложении сказано? Для остальных блоков можно оставить - все будет работать. переключатель не обязателен....
Читаю, просто уточнил.
Уже собрал кабель, поставил тумблер на [23] pin.
Не надо никаких тумблеров ,подаёшь на 23 через  100-150 ОМ  постоянно ....и как выше написано -не мешает он  работе с другими ЭБУ .
На сколько я понял, Бош7.0 флэшер (купленый) не шьет?
(комбиком на столе шьется на ура, но купил OpenDiag и Flesher Ахота теперь не снимая блока)
Изменено пользователем kimych5700
Ребят, ну никак у меня не читает прошивку, блок M73 Ителма. Говорит блок не в режиме программирования. Подскажите, в какую сторону копать?
Читай форум , все описано и в хелпе к проге , и в темах по работе с м73 . Если сам к этому не придешь , в следующий раз опять у тебя возникнут такие вопросы , а так будет опыт ! Как известно-опыт не пропьешь !
вот видео посмотри
Cпасибо Павел для дилетантов самое то
Cпасибо Павел для дилетантов самое то.Почемуто не могу скачать прогу бутлодырь :blink:
Удачного репрога....
А с чего Вы взяли что  Я собираюсь этой прогой чтото шить
Стесняюсь спросить ...а чё за прога  такая  , бутлодырь ?  Зачем она Вам  ..поделитесь секретом ?
Скажу от себя, может повторюсь.
Как то прочитал про тест этой проги, думал потестить....хотя у самого уже есть несколько загрузчиков, которые работают нормально. Ну думаю может какие косяки выявить помочь... Не тут то было , скачать негде идет только как приложение при покупке диагностики. Ну и нафиг такой баян ? Сколько гемора тут с ней хапнули? При том , что она делает то , что делают халявные загрузчики работающие давно.
