OpenDiagFlesher
Скажу от себя, может повторюсь.
Как то прочитал про тест этой проги, думал потестить....хотя у самого уже есть несколько загрузчиков, которые работают нормально. Ну думаю может какие косяки выявить помочь... Не тут то было , скачать негде идет только как приложение при покупке диагностики. Ну и нафиг такой баян ? Сколько гемора тут с ней хапнули? При том , что она делает то , что делают халявные загрузчики работающие давно.
Спасибо за человеческий ответ,Ятоже хотел на досуге ее потестить, но теперь уже расхотелось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-810157
  • Ответов 302
  • Просмотры 199,6 тыс
Не за что ...и профиль заполните в соответствии с правилами форума.
Так еще добавлю...зарегился на сайте производителя , когда заинтересовался , естественно нет доступа на скачивание файлов. Задал вопрос администрации там и в отчет тишина вообще несколько месяцев.
Вот о чем тогда говорить ?
Я не хочу как то поливать грязью проект , просто ....блин...хотя бы людям по человечески пояснили что и как . Или что выходит , кто заплатил , что то подкинем , взамен бесплатного , а остальные не достойны даже элементарного объяснения движух ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-810164
Здравствуйте.
Может кому надо? Образ диска который прислали с донгл-ключом.
https://yadi.sk/d/Dlk6-UClhgjcj
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-810218
Оно то спасибо! Лишь бы вам не было потом нагоняя. Да и вообще это не столько необходимо , как более обсуждалось отношение авторов к этой теме. С каким то подходом непонятным.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-810230
Ребят, ну никак у меня не читает прошивку, блок M73 Ителма. Говорит блок не в режиме программирования. Подскажите, в какую сторону копать?
Главное ,как подключился к блоку !
Питание одновременно на :12,13 ,44 и 63 выводы .
массу ,любой вывод бери .(3 я использую )
И К-линию -71вывод
Больше Ничего ,никаких нагрузок ,ни каких прочих подключений не должно быть !!!
Подключаем адаптер в ЮСБ ,подаем питание на ЭБУ .Запускаем Прогу .Выбираем М73\Я7.2+ и поехали .
Проверяем ,читаются ли иденты с блока .Если таблица будет чистой ,значит Блок в режиме репрога уже (Иденты НЕ должны читаться !!!)
дальше ,читай ,пиши как угодно уже !
зы:я чуть выше писал ,что не смог также соединиться не с одним М73_Ителма.Потом разобрал разъём и увидел ,что у меня на 14пину по отношению к 13_му висит нагрузочный резак (Ителма не подключается к диагностике если нет нагрузки на 14 пину -Главное реле )Я повидимому когда-то его впаял и забыл про него ,вот и были проблемы с подключением в к блоку.Убрал резак ,и блоки начали выходить на связь в режиме репрога !!!
Изменено пользователем Андрей1117
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-810309
Cпасибо Павел для дилетантов самое то
HxDSetupRU.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-812838
Стесняюсь спросить ...а чё за прога  такая  , бутлодырь ?  Зачем она Вам  ..поделитесь секретом ?
Вот то же,стеснюсь спросить,ВАС-ВЫ кино,внимательно смотрели? Ксенон же на русском языке,все излагает.
Изменено пользователем ППВ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-812848
Храню в архиве-аваст лютует.
enigma_new__44__64kb_декрипт.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-812858
Пробовал с помощью OpenDiagFlesher писать / читать два "Bosch 7.9.7+" с доработкой и без. Во всех случаях - "ошибка программирования!" Идентификацию проходят успешно оба ЭБУ, но программирование - отказ! Комбик на этом же шнуре и с этим же БП  - успешно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813505
Володь, дык это не ори,т.ч. всего ожидать можно. Вчера тоже изголялся с хундай гетц.Комбик берет вдоль и поперек, а опен смог только когда подсунул прошу 524 288бт  отдельно калибры не прокатили "Файл не открывается" чет типа этого.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813518
Толь я тоже флешеру предлагаю не крипт, все равно не хочет. Итэлму  берет спокойно...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813528
Разобрался! Проблема была в отсутствии резистора 10кОм между 23п и массой в "81пин." разъеме. Режим "без доработки" работает, "BSL" - не читает и не пишет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813534
у меня нет этого резистора, т.е. 23 пин замкнут на массу, и пишется на ура...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813646
если шить на столе - все понятно. А если шить на авто? Каким макаром подать разрешение программирования?
Напрашивается нива-шевик на прошивку, кулеры не работают как надо, так вот блок находится под бардачком и к нему не подлезть толком. Я понимаю канеш, что проще скинуть блок  на стол (тем более опыт есть по своей машине (бывшей)), но интересно как вы выходите из этой ситуации.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813671
На предыдущей странице я эту проблему затрагивал. То же самое было не подавал массу на 23 Pin.
Для BSL нужно резистор перепаивать и на 43 Pin массу.
Вижу один способ. Разобрать разъем ЭБУ вывести 23 Pin и при репроге замыкать на массу. Либо снять блок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813718
По шевику...что бы наверняка и без танцев, мне проще бардачок снять. Ну если кому получится , то и так эбу отвинтит. Но тогда гаранированно все на столе.
Изменено пользователем Klassikovod
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813732
Я бардачок не снимаю.Достаточно открутить защитную крышку и набор реле с предиками.Сверху снять разъём и одеть другой для репрога.Зачем вообще снимать весь блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813743
Для репрога в БСЛ  , поймать бы того кто ЭБУ туда поместил ))) Открутить то проще чем прикрутить его )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813766
Все понятно - дорабатывать шнур для программирования нужно, все как в "ChipLoader".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813792
А вот когда открутиш, то вкрути туда шпильки - установить обратно намного легче получается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58517-opendiagflesher/page/11/#findComment-813859
