Опубликовано 22 февраля, 201511 г. Ну в принципе название авто в заголовке...Приехал этот авто на веревке,клиент говорит что они ввели неправильно код и авто помер...вызвали электрика,тот лазил лазил ничего сделать не смог...после моего осмотра видим что на кодонаборнике моргает лампа при выключенном зажигании,при включении перестает гореть,код ввести не дает соответственно авто не заводится.Что можно сделать с данным аппаратом что бы он завелся(впервые вижу данный авто с кодонаборником)...на борту стоит ЭБУ SAGEM SL 96-1 (внутри весь залитый) ..Спасибо за любые подсказки
Опубликовано 22 февраля, 201511 г. Это заводской кодонабор или колхозничество? Не встречал ,вот и спрашиваю,если колхозник то анпутируй))
Опубликовано 22 февраля, 201511 г. Ну в принципе название авто в заголовке...Приехал этот авто на веревке,клиент говорит что они ввели неправильно код и авто помер...вызвали электрика,тот лазил лазил ничего сделать не смог...после моего осмотра видим что на кодонаборнике моргает лампа при выключенном зажигании,при включении перестает гореть,код ввести не дает соответственно авто не заводится.Что можно сделать с данным аппаратом что бы он завелся(впервые вижу данный авто с кодонаборником)...на борту стоит ЭБУ SAGEM SL 96-1 (внутри весь залитый) ..Спасибо за любые подсказки Посмотрите номер на коднабирателе . Есть ли надпись keypad psa?
Опубликовано 22 февраля, 201511 г. Автор Это заводской кодонабор или колхозничество? Не встречал ,вот и спрашиваю,если колхозник то анпутируй)) это заводской...я вот тоже не встречал поэтому и прошу помощи. Посмотрите номер на коднабирателе . Есть ли надпись keypad psa? сегодня и завтра не получится тогда гляну отпишу.
Опубликовано 22 февраля, 201511 г. Читай проц в кодонабирателе (моторолла помоему) там код в начале в явном виде. либо потом замена его на исправный, либо маторник прошивать, колупать резину.
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. Автор Читай проц в кодонабирателе (моторолла помоему) там код в начале в явном виде. либо потом замена его на исправный, либо маторник прошивать, колупать резину. Да в кодонаборнике стоит Моторола ,только вот вопрос чем прочитать эбу с этого авто.?каким программатором?
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. Да в кодонаборнике стоит Моторола ,только вот вопрос чем прочитать эбу с этого авто.?каким программатором? А зачем эбу читать ,читай моторолу упой Изменено 23 февраля, 201511 г. пользователем Dimon--xx
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. Ну в принципе название авто в заголовке...Приехал этот авто на веревке,клиент говорит что они ввели неправильно код и авто помер...вызвали электрика,тот лазил лазил ничего сделать не смог...после моего осмотра видим что на кодонаборнике моргает лампа при выключенном зажигании,при включении перестает гореть,код ввести не дает соответственно авто не заводится.Что можно сделать с данным аппаратом что бы он завелся(впервые вижу данный авто с кодонаборником)...на борту стоит ЭБУ SAGEM SL 96-1 (внутри весь залитый) ..Спасибо за любые подсказки можно иммо офф сделать выложи дамп моторника для начала.
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. можно иммо офф сделать выложи дамп моторника для начала. Ну если за иммо офф разговор, то там не нужно читать ничего... Паяльничком поработать и все...
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. Автор Ну если за иммо офф разговор, то там не нужно читать ничего... Паяльничком поработать и все... а по подробнее можно,или это все секретно?
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. а по подробнее можно,или это все секретно? Почитай здесь.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3904/
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. Почитай здесь.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3904/ а вы сами там читали? кто в лес, кто по дрова...
Опубликовано 24 февраля, 201511 г. можно иммо офф сделать выложи дамп моторника для начала. можно и правила почитать для начало
Опубликовано 24 февраля, 201511 г. Автор можно иммо офф сделать выложи дамп моторника для начала. если бы знать чем(каким программатором) прочитать этот моторник,
Опубликовано 26 февраля, 201510 г. Было две машины с таким моторным. Не принимали код. При этом на калькуляторе горели две лампочки и красная и зеленая. В обоих случаях помогло снятие-одевание клеммы и затем получасовой отстой. Потом выкл-вкл зажигания и ввод правильного кода.
Опубликовано 26 февраля, 201510 г. Автор Да кодонаборник вообще мертвый,ниче там на нем не горит при включении зажигания...хозяива пока забрали авто пусть говорят стоит пока в огороде.денег нету его чинить.
Опубликовано 27 февраля, 201510 г. Если питания в норме, бери наборник от другой машины и заводи по своему коду.
Опубликовано 27 февраля, 201510 г. Автор Если питания в норме, бери наборник от другой машины и заводи по своему коду. ага если бы тут все машины ездели с наборниками....а то походу эта одна единственная...я им сказал чтобы искали кнопки.
