такое дело можно сделать через микрофонный вход любого ноутбука и проги есть которые контроль будут делать, да и вообще за такие деньги можно любой мотор тестер купить... посмотрел еще раз на картинку и подумал - зачем мне газоанализатор, может лучше за тысяч за 100 купить трубку с насадкой на нос одной стороны и насадкой на глушитель с другой =), регулировка мотора на слух и нюх =))
Я считаю, что Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить.
можно и мудрить но когда настраеваеш иномарки , то микрофон и всякий нюх , Клиент что скажет ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, А тазы можно на нюх и слух
А чем иномарка от таза отличается ?
Вроде принцип везде одинаковый ...
например дизель турбовый микрофон детон не услышит а кнок можно фильтр настроить и всё слышно вот и вся разница . Ну или V8- 6 моторы тоже микрофон или два по обе стороны блока. Ну и цена убитого мотора в 5 раз выше этого прибора . Я Думаю это оправдано
Изменено пользователем Андрей 152
на я7.2 нету нормального канала ДД. Если только не доработаешь блок под хип9011.
Поржал.
Просто руки не оттуда растут его настроить. или хотя бы понять КАК его настроить!
так что нет однозначно правильного метода настроики УОЗ кроме стенда)))
методов миллион.
но для начинающего все равно метод один - СТЕНД!
так что берешь бабки машину. часика 3-4 на стенде оплачиваешь и вперед.
со временем придет опыт - все будет понятно и без стенда.
Поржал.
методов миллион.
Ну настроить это да так есчё граматно воспользоваться коррекциями тоже не маловажный фактор
для таза нет никаких проблем с стандартными коррекциями которые в любом софте можно посмотреть от 7.2.
Коррекция уоз от давления надува , коррекция уоз от барокарекции
бугага.
Есть такой производитель - Бош.
так вот у него почему то в блоках нет ни коррекции УОЗ от давления наддува. ни коррекции УОЗ от барокоррекции.
да и зачем корректировать УОЗ от давления наддува - когда ОСЬ НАГРУЗКИ И ТАК ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА. Т.е. УОЗ само по себе от давления наддува зависит.
это тафтология на уровне прошивки ЭБУ. дибилизм из SPT
Изменено пользователем emmibox
ну кому как а я пользуюсь .
кому и теорию ДВС Ибадулаев придумал...
у вас в J7LS канал ДД под HIP9011 дорабатывается таким же образом или нет (не считая запаивания даласа)?
  • 5 недель спустя...
нет. тут ошибка.
Давай Без ошибки
Давай Без ошибки
вот тоже интересно, что нужно впаять кроме хип9011 чтобы в прошивке j7esa042 можно было включить соотв. аппаратный детектор детонации на использование ?
