все правильно найди диагноста который делает диагностику мотор тестером (типа автоскоп или мотодок) а не сканером
Давление в рейке померьте, да и с таким пробегом похоже пора форсы помыть и фильтра топливные проверить может бывший собственик забил на нее
Изменено пользователем dim@rik
Пока "работы" по машине приостановлены...Думаю, что виной всему задающий, нужно снять и посмотреть, но мой домкрат на днях придавил мне палец и потом встал в полупозиции так, что мне пришлось друга вызванивать со вторым домкратом. Так что домкрата пока нет, вернее есть мой, но чё-то пользоваться им нет желания.
Последнее, что сделал - устранил все подсосы с помощью дымогенератора: заменил РХХ, т.к. через его корпус был большой подсос, еще был маленький подсос через верхний шланг вентиляции картера. Проверил шкив самого генератора - всё ок, крутится он легко. Двигатель практически перестал дёргаться, но остались повышенный параметр нагрузки, длительный впрыск по форсункам и поздние УОЗ. Когда сделаю - отпишусь сюда. Но когда это будет, я не знаю пока...
Всем еще раз спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
периодически на бортовике выскакивает ошибки 0300 и 0304. свечи менял, помогло ненадолго. что может быть? двиг 21114
Зазоры ГРМ сначала.
Возможно направляющих уже раздолбаны или клапана подгорели.Если зазоры порядке-то кап ремонт головки обеспечен.
