W210 не открывается и не заводится
Читал в ключе с поднятой 1 ногой - на плате никак.
Попробовал -не читает!!! :blink:
  • Ответов 73
  • Просмотры 11 тыс
Ключ записал.Ситуация такая вставил ключ на нем загорелся светодиод, в защелке соленоид отработал ,ключ не проворачивается...
Из за защелки может? Ее свернули ,чтоб машину притащить. Просверлили дырку и через чужую стопор вдавили...Я ее снял ,перевел в закрытое положение, назад в машину поставил,ключ вставил , открылась. Вытащил ключ не закрылась. Пайку проверял 2 раза .Есть второй замок такой же, переписал в нем моти на мои ,ситуация 1в1.
Подробнее можно. Что паяли что писали. Диагноза что говорит?
еепромы в замке одинаковые из второй моти(какая внутри)123.bin ключик этот
key7_4FEF5B0B_051.bin
123.bin
:36_6_2: :36_6_2: :36_6_2: Бля тупик!!!!!! К то может сказать что означает загорающийся светодиод на ключе??? Ошибок нет! и ключ не крутится,мать его так!!!!!
Что написано на моторолле на ключе?-все надписи
2004 там написано, 051 версия ключа, всё верно. ключ должен активироваться сам в замке.
я так понял сейчас кнопки открывают и закрывают, руль начинает разблокироваться при ручном закрытии блокиратора. при вытаскивании ключа блокиратор не закрывается... мои подозрения на защелку..
Горит светодиод, идёт пересчёт для активации ключа. Если защёлка не закрывается, ключ не активируется, потому как, надо несколько раз его вставить в замок и высунуть, при этом защёлка должна открыться и закрыться.
не смущает что они одинаковые ?
а почему на 202, 208, 210 это должно смущать?
Защелку есть чем прочитать?
хпрог должен быть
что именно сверлили? рулевую колонку или блокиратор? Что вкладывается в слово "свернули" ?
есть идея что может ключ опять слетел... на старых рыбках такое случается, редко, но бывает...
хпрог должен быть
Только что защелку привезли , подскажите как правильно разобрать ее А сверлили колонку
Изменено пользователем Dimon--xx
там либо штифты по кругу надо вытащить либо просто развальцевать, внутри моторола как в ключе
В новой защелке 2 штуки 0F82B.. Можно перепаять из моей защелки?В моей 0G72G
я не на работе, мне дампы не сгенерировать.. лучше дампы перезалей, чем перепаивать
