Опубликовано 25 февраля, 201511 г. comment_745658 Привет всем. Такая проблема сканировал лаунчем каптиву пишет ошбка 0050 .кто сталкивался стакой проблемой помогите! Сам датчик исправен. Штекер проверил.проводку прозвонил. Да ,на панели целая гирлянда горит ABS,и полный привод. Изменено 25 февраля, 201511 г. пользователем kimigor-78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. comment_745665 А то что датчик исправен как определили? И профиль до конца бы надо заполнить. PS: Ошибки 0050 нет есть ошибка С0050. Изменено 25 февраля, 201511 г. пользователем wendox79 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/#findComment-745665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Автор comment_745691 Да ошибка С0050.датчик проверил ,тупо поменял местами зл, зп. И все равно жалуется на зп датчик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/#findComment-745691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. comment_745692 Тупо на задающий диск не глянули? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/#findComment-745692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. comment_745696 Вот из мануала Неисправный датчик скорости колеса или разъединенный разъем датчика. Неисправность электропроводки. Неисправность электрического разъема. Неисправность задающего диска. Установлен неверный датчик скорости колеса. Неверный сигнал датчика. Помехи сигнала датчика скорости колеса. А проводку только на целостность прозвонили? На замыкание тоже надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/#findComment-745696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Автор comment_745699 Вот тупо задаещий диск проверить не подумал.машинка приедет посмотрим.,а проводку мультиком проверял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/#findComment-745699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. comment_745705 Как вариант еще другим прибором диагностику сделать. Была у меня Epica, Х431 показал обрыв преднатяжителя, оказалось под рулевой шлейф. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/#findComment-745705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Автор comment_745706 А то что датчик исправен как определили? И профиль до конца бы надо заполнить. PS: Ошибки 0050 нет есть ошибка С0050. чтото я немогу найти где профиль до конца заполнить. Как вариант еще другим прибором диагностику сделать. Была у меня Epica, Х431 показал обрыв преднатяжителя, оказалось под рулевой шлейф. а из беплатных програм кто читает?не подскажите. Тупо на задающий диск не глянули? батыр ока , а были случаи с задающем диском у вас в практике? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/#findComment-745706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. comment_745721 конеш бывают, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/#findComment-745721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Автор comment_745728 Ок .посмотрим. Всем спасибо.за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/#findComment-745728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. comment_745762 А проводку только на целостность прозвонили? На замыкание тоже надо. Провода проходят по полу с правой стороны заднего порога, поворот под сидениями передними, потом поворот по левой стороне порога водителя. Там тоже бывают замыкания итд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/#findComment-745762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. comment_746277 Привет всем. Такая проблема сканировал лаунчем каптиву пишет ошбка 0050 .кто сталкивался стакой проблемой помогите! Сам датчик исправен. Штекер проверил.проводку прозвонил. Да ,на панели целая гирлянда горит ABS,и полный привод. Заполните место жительства. У вашего сканера есть режим отображения данных! 1. Вывешиваете машину, или домкратите каждое колесо. 2. Входите в режим данных, ручкой прокручиваете каждое колесо, и смотрите, с какого нет показания скорости. 3. С выявленным колесиком продолжаете заниматься вплотную. 4. Ошибка сбрасывается??? 5. Если ошибка несбрасывается в статике, задающий диск отпадает( не причем). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58624-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/#findComment-746277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
