Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Привет всем. Такая проблема сканировал лаунчем каптиву пишет ошбка 0050 .кто сталкивался стакой проблемой помогите! Сам датчик исправен. Штекер проверил.проводку прозвонил. Да ,на панели целая гирлянда горит ABS,и полный привод. Изменено 25 февраля, 201511 г. пользователем kimigor-78
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. А то что датчик исправен как определили? И профиль до конца бы надо заполнить. PS: Ошибки 0050 нет есть ошибка С0050. Изменено 25 февраля, 201511 г. пользователем wendox79
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Автор Да ошибка С0050.датчик проверил ,тупо поменял местами зл, зп. И все равно жалуется на зп датчик
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Вот из мануала Неисправный датчик скорости колеса или разъединенный разъем датчика. Неисправность электропроводки. Неисправность электрического разъема. Неисправность задающего диска. Установлен неверный датчик скорости колеса. Неверный сигнал датчика. Помехи сигнала датчика скорости колеса. А проводку только на целостность прозвонили? На замыкание тоже надо.
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Автор Вот тупо задаещий диск проверить не подумал.машинка приедет посмотрим.,а проводку мультиком проверял.
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Как вариант еще другим прибором диагностику сделать. Была у меня Epica, Х431 показал обрыв преднатяжителя, оказалось под рулевой шлейф.
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Автор А то что датчик исправен как определили? И профиль до конца бы надо заполнить. PS: Ошибки 0050 нет есть ошибка С0050. чтото я немогу найти где профиль до конца заполнить. Как вариант еще другим прибором диагностику сделать. Была у меня Epica, Х431 показал обрыв преднатяжителя, оказалось под рулевой шлейф. а из беплатных програм кто читает?не подскажите. Тупо на задающий диск не глянули? батыр ока , а были случаи с задающем диском у вас в практике?
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. А проводку только на целостность прозвонили? На замыкание тоже надо. Провода проходят по полу с правой стороны заднего порога, поворот под сидениями передними, потом поворот по левой стороне порога водителя. Там тоже бывают замыкания итд.
Опубликовано 25 февраля, 201511 г. Привет всем. Такая проблема сканировал лаунчем каптиву пишет ошбка 0050 .кто сталкивался стакой проблемой помогите! Сам датчик исправен. Штекер проверил.проводку прозвонил. Да ,на панели целая гирлянда горит ABS,и полный привод. Заполните место жительства. У вашего сканера есть режим отображения данных! 1. Вывешиваете машину, или домкратите каждое колесо. 2. Входите в режим данных, ручкой прокручиваете каждое колесо, и смотрите, с какого нет показания скорости. 3. С выявленным колесиком продолжаете заниматься вплотную. 4. Ошибка сбрасывается??? 5. Если ошибка несбрасывается в статике, задающий диск отпадает( не причем).
