kimigor-78 Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) Привет всем. Такая проблема сканировал лаунчем каптиву пишет ошбка 0050 .кто сталкивался стакой проблемой помогите! Сам датчик исправен. Штекер проверил.проводку прозвонил. Да ,на панели целая гирлянда горит ABS,и полный привод. Изменено 25 февраля, 2015 пользователем kimigor-78
wendox79 Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) А то что датчик исправен как определили? И профиль до конца бы надо заполнить. PS: Ошибки 0050 нет есть ошибка С0050. Изменено 25 февраля, 2015 пользователем wendox79
kimigor-78 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Опубликовано 25 февраля, 2015 Да ошибка С0050.датчик проверил ,тупо поменял местами зл, зп. И все равно жалуется на зп датчик
wendox79 Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 Вот из мануала Неисправный датчик скорости колеса или разъединенный разъем датчика. Неисправность электропроводки. Неисправность электрического разъема. Неисправность задающего диска. Установлен неверный датчик скорости колеса. Неверный сигнал датчика. Помехи сигнала датчика скорости колеса. А проводку только на целостность прозвонили? На замыкание тоже надо.
kimigor-78 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Опубликовано 25 февраля, 2015 Вот тупо задаещий диск проверить не подумал.машинка приедет посмотрим.,а проводку мультиком проверял.
wendox79 Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 Как вариант еще другим прибором диагностику сделать. Была у меня Epica, Х431 показал обрыв преднатяжителя, оказалось под рулевой шлейф.
kimigor-78 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Опубликовано 25 февраля, 2015 А то что датчик исправен как определили? И профиль до конца бы надо заполнить. PS: Ошибки 0050 нет есть ошибка С0050. чтото я немогу найти где профиль до конца заполнить. Как вариант еще другим прибором диагностику сделать. Была у меня Epica, Х431 показал обрыв преднатяжителя, оказалось под рулевой шлейф. а из беплатных програм кто читает?не подскажите. Тупо на задающий диск не глянули? батыр ока , а были случаи с задающем диском у вас в практике?
kimigor-78 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Опубликовано 25 февраля, 2015 Ок .посмотрим. Всем спасибо.за помощь.
Батыр Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 А проводку только на целостность прозвонили? На замыкание тоже надо. Провода проходят по полу с правой стороны заднего порога, поворот под сидениями передними, потом поворот по левой стороне порога водителя. Там тоже бывают замыкания итд.
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 Привет всем. Такая проблема сканировал лаунчем каптиву пишет ошбка 0050 .кто сталкивался стакой проблемой помогите! Сам датчик исправен. Штекер проверил.проводку прозвонил. Да ,на панели целая гирлянда горит ABS,и полный привод. Заполните место жительства. У вашего сканера есть режим отображения данных! 1. Вывешиваете машину, или домкратите каждое колесо. 2. Входите в режим данных, ручкой прокручиваете каждое колесо, и смотрите, с какого нет показания скорости. 3. С выявленным колесиком продолжаете заниматься вплотную. 4. Ошибка сбрасывается??? 5. Если ошибка несбрасывается в статике, задающий диск отпадает( не причем).
