Опубликовано 7 ноября, 200917 г. comment_51236 Здравствуйте, проблема со свечой накала, Гольф -4, 2000 года. если машина стоит в нерабочем состоянии 2 -3 часа, после завода мотора свечи накала начинают работать вместе с мотором а когда нагревается мотор до 40 градусов отключяются, хотя етого не должно проиходить. Я поменял компьютер машины, поменял реле свечей и прибор измерения температурыводы в автомобиле, результат нулевой. Если кто то решил такую же проблему подскажите пожалуйста. Заранее благодарен, Изменено 7 ноября, 200917 г. пользователем komorovskij Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5863-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-4/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 200917 г. comment_51345 Здравствуйте, проблема со свечой накала, Гольф -4, 2000 года.если машина стоит в нерабочем состоянии 2 -3 часа, после завода мотора свечи накала начинают работать вместе с мотором а когда нагревается мотор до 40 градусов отключяются, хотя етого не должно проиходить. Я поменял компьютер машины, поменял реле свечей и прибор измерения температурыводы в автомобиле, результат нулевой. Если кто то решил такую же проблему подскажите пожалуйста. Заранее благодарен, А почему решили что они не должны работать? И буквы мотора напишите? Где точнее находится Ваш Париж? Тут профильный форум, а не кружок прикладной географии (это я о профиле). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5863-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-4/#findComment-51345 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 200916 г. comment_51769 По началу может легче сделать диагностику чем менять все цацки падрят. Изменено 9 ноября, 200916 г. пользователем imacis Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5863-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-4/#findComment-51769 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_51974 В мануале к 1.9тд написано- свечи накала могут не включаться если- 1 температура охл.жидкости равна или более 40 градусов на прогретом ДВС 2 -если температура наружнего (А следовательно ДВС) более3-4градусов на холодном моторе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5863-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-4/#findComment-51974 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_51977 В мануале к 1.9тд написано- свечи накала могут не включаться если- 1 температура охл.жидкости равна или более 40 градусов на прогретом ДВС 2 -если температура наружнего (А следовательно ДВС) более3-4градусов на холодном моторе Соответственно делаем вывод, что свечи могут работать при прогреве до 40 градусов, что поддерживается алгоритмом блока управления... Парни, это же очевидно, это еще было на знаменитых 1Z 92-х годов... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5863-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-4/#findComment-51977 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_52026 Соответственно делаем вывод, что свечи могут работать при прогреве до 40 градусов, что поддерживается алгоритмом блока управления... Парни, это же очевидно, это еще было на знаменитых 1Z 92-х годов... абсолютно верно -и прогрев идет цикличный -или до 40 или до определенного положения педали газа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5863-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-4/#findComment-52026 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_52035 абсолютно верно -и прогрев идет цикличный -или до 40 или до определенного положения педали газа внимательно посмотрите пост мануалы по 1.9тд там есть всё!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5863-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-4/#findComment-52035 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201016 г. comment_93395 а как проверял что свечи работают? если по мигаюшему индикатору свечей то проверь лягушку стоп педали или лампочки стоп сигнала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5863-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-4/#findComment-93395 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
