cummins insite 7.6.2.240 sp5
7.6.240 работает нормально. На работе пользуюсь оф. 8.1. Иногда просят провести диагностику на выезд, то беру домашний ноут с установленной 7.6.240. Да и ещё все двигатели можно диагностировать по протоколу J1939. Есть такой адаптер PCAN-USB вот их сайт www.peak-system.com. Так для него специально выпустили драйвер и теперь его можно добавить в соединения и insite определяет его как родной. Сам с ним работаю и очень удобно. Кого интересует можете обратиться. Этот адаптер маленький и удобный по сравнению с родным и во много раз дешевле.
есть только нюанс, на 7,6 и выше установлен таймер, блокирующий программу через пол года....  правда есть обход, программная заморозка таймера....  в общем нужно танцевать с бубном.... :-)
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 61
  • Просмотры 49,9 тыс
Не устанавливается.
Решил систему переустановить, и теперь не могу обновить до 7.6.2
Кто сталкивался?
UpdateManager3.2.0.31 показывает установку и все. На ноч оставлял и бесполезно.
Ставится на чистую Win7-64. Присутствуют только драйвера.
1 Запускаю установку 7.06.0
1 вариант - прдлагает установить net framework 4. запускается его установщик и висит в бесконечной установки.
2 вариант - устанавливаю net framework 4 скачанный с офф сайта. затем устанавливаю 7.06.0 и обновляю до 7.06.1.
2 запускаю установку UpdateManager3.3.1.0 (если попробовать обновить из UpdateManager3.2.0.31, тоже бесконечная установка).
3 1 вариант - запускаю UpdateManager3.3.1.0 и указываю ему путь на INSITE 7.6.2.240 и опять бесконечная установка.
   2 вариант - запускаю сразу Update7_06_2_240,  происходит распаковка, начало установки и потом сообщение, что не может быть установлено посредством установщика виндоус.
Перепробовал уже кучу вариантов. Закралась мысль, что файлы битые, но с них до этого ставил на Win10 пару месяцев назад. Такого головника не было.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток! А кто нибудь поделится рабочей проверенной версией? Cummins inline 5 оригинал (но лицензии нет) можно в личку. Заранее спасибо за помощь.
Поделитесь драйвером Peak System  для Insiti
burning.man.2015@mail.ru
Не устанавливается.
Кто сталкивался?
Тебе фикс нужен. Если актуальна проблема, могу скинуть.
На рутрекере качай 7.6.0 и обнову до 7.6.2.  Используй фикс и будет тебе счастье. инлайн 5 и инсайт 7.6.2 полет нормальный.
  • 10 месяцев спустя...
Не на 10, ни на на XP обновления не ставятся, диспетчер почему то не видит обновления, программа устанавливается, активируется запускается. Фикс в какой момент нужно устанавливать?
  • 1 год спустя...
Поделитесь пожалуйста драйвером pcan-usb для Insite Cummins.
Заранее благодарю.  vitalik2024@yandex.ru
  • 5 месяцев спустя...
18.09.2019 в 00:07, vitalik2024 сказал:
Попробую обратиться с аналогичной просьбой... Буду премного благодарен. serge@tut.by
  • 3 месяца спустя...
Привет, парни, на сайте камминс действительно не нашёл установщик и кейген 7.6. Может есть у кого ссылка? Долго пользовался, был кейген султановский, всё работало с бубном с датой. Сейчас хоть убей найти не могу(
26.01.2016 в 07:26, moktavr сказал:
Вопрос к профи. Что сейчас можно взять подешевле для диагностики маз, камаз с cummins ?
глянул, но его цена на грузовой  320-350$ ,  а как вы относитесь   INLINE 6 ?  в китае 120$. И на сколько хуже он в сравнении ?
15 часов назад, sles сказал:
вам как можно дешевле или работать ?
Работать. Прошуршал много тем. Пришёл опять же к совету на сканматик про.  Мож есть другой совет ?
просто Сканматик.
сейчас многие продают
ловите момент ))
8 часов назад, sles сказал:
Можно б.у сканиатик 2 взять
Просматривал, цены на б/у почти такие как на новый. Разница 2000-3000.
