CF MOTO X6 CF625-C (2014)
Сегодня привезли Ардуину.
Программой Eraser19rus
Крутиит 1800 км/ч.
ПРоблем при заливке программы в ардуину не возникает.
Если написать прогу на ассемблере или Си в другой среде и залить в микроконтроллер ардуины напрямую через ISP выбросив бутлоадер ардуиновский, то можно добиться гораздо лучших результатов по скорости. Можно даже попробовать включать ассемблеровские инструкции прямо в ардуиновской среде и тем самым повысив частоту. Дело в том что ардуиновские инструкции очень громоздки в силу их простоты и универсальности, и это конкретно снижают частоту на выходе. Грубо говоря если на ардуине писать включить выключить порт без паузы между командами то частота на выходе порта будет гораздо ниже ( В разы а может и десятки раз) чем те же инструкции на асме или Си.
  • Ответов 77
  • Просмотры 34,7 тыс
Друг, почисти личку...
  • 4 месяца спустя...
Подниму темку.
Кто-нибудь собирал генератор на ne555 c переменным резистором для плавного подъёма частоты?
Собрал,больше 600км.час не получается разогнать..
Залил код от Eraser19rus в ардуинку. Медленно набирает 120км потом срыв до нуля и набор до 20км. Так потом и стоит на месте.  Щиток от CF500. Как можно увеличить скорость с помощью ардуино. ?
Изменено пользователем vlaks
вот сошелся свет клином вам на этой ардуине, соберите генератор на NE555 с подстройкой частоты, схем в инете навалом, на коленке спаять можно за пару часов.
можно и на к567ла7 генератор собрать, я просто взял ардуину что под рукой валялась и собрал на ней, но вас никто не заставляет делать именно на ардуине.
Тут я думаю дело не в ардуино... Поигрался с частотой в ручном режиме, если меньше ставлю 130 микросекунд то скорость сбрасывается на ноль. А так при 130 микросекунд 120км.в час держит... но это мне 4,5 недели мотать. Был хоть у кого опыт на cf500 подобным способом накрутить или так только х6 крутят. ?
Там еще прикол что частота должна нарастать плавно. Если резко повышать то будет сброс. Либо прошивку поправили что больше не мотает. Например камазы некоторые не принимают скорость больше 200
с чего у тебя приборка,скинь фото схемы генератора или ссылку
сколько вольт запитывал на приборку и от чего ,акум или зу?
Я аналогично делал, использовал ардуину + скетч приведенный здесь. Запитывался от лабораторного источника питания, подавал около 12 В.
Изменено пользователем Nickolai
Профиль за вас кто будет заполнять?
доброго времени форумчане. надеюсь хоть кто то откликнется и поможет: имеется приборка от cf moto x6 2012 года, фото прилогаю. хочу смотать пробег. пробовал с помощью ардуино и скетча который тут выкладывали-приборка набирает скорость 130 км/ч и срывается на 0. ардуино держал в руках впервые поэтому мудрить с ней что либо не знаю как. далее собрал генератор на ne555 по схеме, приложенной ниже, по этой схеме разогнал до стабильных 140 км/ч, пробовал разный входные конденсаторы..140 максимум. очень надеюсь на Вашу помощь
...Находим в мусоре под верстаком такую штуку (очень сомневаюсь,что у вас ее нет,раз паяльник есть и ручки - по разговору  оч.умелые) ...и будет 2800 км/ч,но только снова сорвется в 0?
Изменено пользователем 6508560170
Нет, такой штуковины к сожалению нет, и не пойму что это вообще
Кажись это внутренности от сирены
они, :emot64: когда-то применялись для намотки панелей на пиках
Вместо динамика что-ль включать на вход спидометра. Представляю ту кашу что туда пойдет.
Мне ещё 80 тыс мотать...Может есть еще какие предложения? Генератор например другой собрать? Желательно со схемой)
  • 10 месяцев спустя...
День добрый. Примерно тоже самое, только падает до 0 км в час. Можете подсказать в чем дело? Спасибо.
попробуй величинами в скетче поиграться.  Лично у меня не было проблем с этими щитками, единственное после нескольких часов работы иногда показывает около 60 км/ч, но сам отсчет 1800 км/ч.
