CF MOTO X6 CF625-C (2014)
Сегодня привезли Ардуину.
Программой Eraser19rus
Крутиит 1800 км/ч.
ПРоблем при заливке программы в ардуину не возникает.
Если написать прогу на ассемблере или Си в другой среде и залить в микроконтроллер ардуины напрямую через ISP выбросив бутлоадер ардуиновский, то можно добиться гораздо лучших результатов по скорости. Можно даже попробовать включать ассемблеровские инструкции прямо в ардуиновской среде и тем самым повысив частоту. Дело в том что ардуиновские инструкции очень громоздки в силу их простоты и универсальности, и это конкретно снижают частоту на выходе. Грубо говоря если на ардуине писать включить выключить порт без паузы между командами то частота на выходе порта будет гораздо ниже ( В разы а может и десятки раз) чем те же инструкции на асме или Си.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-947225
  • Ответов 77
  • Просмотры 35,5 тыс
Друг, почисти личку...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-967855
  • 4 месяца спустя...
Подниму темку.
Кто-нибудь собирал генератор на ne555 c переменным резистором для плавного подъёма частоты?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1017694
Собрал,больше 600км.час не получается разогнать..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1018158
Залил код от Eraser19rus в ардуинку. Медленно набирает 120км потом срыв до нуля и набор до 20км. Так потом и стоит на месте.  Щиток от CF500. Как можно увеличить скорость с помощью ардуино. ?
Изменено пользователем vlaks
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1022916
вот сошелся свет клином вам на этой ардуине, соберите генератор на NE555 с подстройкой частоты, схем в инете навалом, на коленке спаять можно за пару часов.
можно и на к567ла7 генератор собрать, я просто взял ардуину что под рукой валялась и собрал на ней, но вас никто не заставляет делать именно на ардуине.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1022919
Тут я думаю дело не в ардуино... Поигрался с частотой в ручном режиме, если меньше ставлю 130 микросекунд то скорость сбрасывается на ноль. А так при 130 микросекунд 120км.в час держит... но это мне 4,5 недели мотать. Был хоть у кого опыт на cf500 подобным способом накрутить или так только х6 крутят. ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1022925
Там еще прикол что частота должна нарастать плавно. Если резко повышать то будет сброс. Либо прошивку поправили что больше не мотает. Например камазы некоторые не принимают скорость больше 200
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1022975
с чего у тебя приборка,скинь фото схемы генератора или ссылку
сколько вольт запитывал на приборку и от чего ,акум или зу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1031147
Я аналогично делал, использовал ардуину + скетч приведенный здесь. Запитывался от лабораторного источника питания, подавал около 12 В.
Изменено пользователем Nickolai
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1031683
Профиль за вас кто будет заполнять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1031732
доброго времени форумчане. надеюсь хоть кто то откликнется и поможет: имеется приборка от cf moto x6 2012 года, фото прилогаю. хочу смотать пробег. пробовал с помощью ардуино и скетча который тут выкладывали-приборка набирает скорость 130 км/ч и срывается на 0. ардуино держал в руках впервые поэтому мудрить с ней что либо не знаю как. далее собрал генератор на ne555 по схеме, приложенной ниже, по этой схеме разогнал до стабильных 140 км/ч, пробовал разный входные конденсаторы..140 максимум. очень надеюсь на Вашу помощь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1032499
...Находим в мусоре под верстаком такую штуку (очень сомневаюсь,что у вас ее нет,раз паяльник есть и ручки - по разговору  оч.умелые) ...и будет 2800 км/ч,но только снова сорвется в 0?
Изменено пользователем 6508560170
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1032593
Нет, такой штуковины к сожалению нет, и не пойму что это вообще
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1032628
Кажись это внутренности от сирены
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1032658
они, :emot64: когда-то применялись для намотки панелей на пиках
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1032665
Вместо динамика что-ль включать на вход спидометра. Представляю ту кашу что туда пойдет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1032673
Мне ещё 80 тыс мотать...Может есть еще какие предложения? Генератор например другой собрать? Желательно со схемой)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1032679
  • 10 месяцев спустя...
День добрый. Примерно тоже самое, только падает до 0 км в час. Можете подсказать в чем дело? Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1106641
попробуй величинами в скетче поиграться.  Лично у меня не было проблем с этими щитками, единственное после нескольких часов работы иногда показывает около 60 км/ч, но сам отсчет 1800 км/ч.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/3/#findComment-1106664
