CF MOTO X6 CF625-C (2014)
Мотал осциллографом DSO QUAD 203, там есть генератор с пошаговым увеличением частоты.
какую частоту подаете? а то я подаю 20 кГц раза в четыре медленнее мотает чем на фото
  • Ответов 77
  • Просмотры 38 тыс
и мне можно распиновочку.
Распиновка видна на видео. Поясню по проводам. Левый разъём снизу второй масса. Третий снизу питание. Правый разъём четвёртый снизу сигнал спидометра.IMG_20150616_130041.jpg
Изменено пользователем Eraser19rus
в общем закончил этот спидометр. Вот видео перескока на нули
дальше подмотал сколько нужно и все. Большое спасибо Skyner за помощь. Да кстати если кому надо текст программы генератора с плавным набором частоты для ардуины, обращайтесь. Или могу прямо сюда кинуть.
кидай сюда,будет полная тема от и до.
int pause = 255;
int count = 255;
void setup() {
  pinMode(10, OUTPUT);
void loop() {
  count = count - 1;
  if (pause == 1) {pause = 2;}
  if (count == 1) {pause = pause - 1; count = 255;}
  digitalWrite(10, HIGH);
  delayMicroseconds(pause);
  digitalWrite(10, LOW);
К сожалению не запомнил.
Добрый день. Подскажите частоту для такой быстрой намотки.
Вот проблемы то - до 60 Килогерц крутится.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго дня! На руках такая же панель, но распиновка иная. Ни одна схема электрики из интернета не соответствует. Питание идет по 1-2 снизу контактам левой колодки, а сигнал скорости так и не смог найти - подавал сигнал с ардуины на все контакты без потенциала - всеравно 0кмч. В чем может быть дело?
Наверно надо подавать туда где есть потенциал.
быстрее и проще  просто прочитать пик 16f1933, что справа стоит, и выставить сколько нужно...
Извиняюсь за наглость, а дампиком не поделитесь на посмотреть? В личку если не жалко...
Вроде как там "одноразовый" чип, не пишется.
Боязно чет. Или не стоит бояться?)
Ну так пробег там каким-то образом сохраняется?! Если есть чем читать PIC, читайте EEPROM... Стереть только PIC не вздумайте!!!
Наконец то разобрались с распиновкой разъемов. На квадре сфмото Х5 на левой колодке первый снизу это общий, второй и третий - питание (одно постоянное и одно ACC). Причем если подать питание только на ACC, то табло работает но скорость не мотает.
Насчет намотки - ардуиной удается добиться скорости максимум ~140кмч (при частоте 3.7кгц), при дальнейшем увеличении частоты скорость падает. Таким темпом месяц ждать((
Подсказка № 32, и нефиг лохматить бабушку !!!
Добрый день.
Принесли такой же будильник. больше 5 км. в минуту не могу разогнать.
Подскажите кто чем разгоняет кроме ардиуна
Заказал Ардуину, ждем завтра.
Подскажите какие подводные камни при записи программы? никогда раньше не работа с ней.
Сегодня привезли Ардуину.
Программой Eraser19rus
Крутиит 1800 км/ч.
ПРоблем при заливке программы в ардуину не возникает.
