Опубликовано 17 июня, 201510 г. comment_803417 Мотал осциллографом DSO QUAD 203, там есть генератор с пошаговым увеличением частоты. какую частоту подаете? а то я подаю 20 кГц раза в четыре медленнее мотает чем на фото Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-803417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201510 г. comment_803450 и мне можно распиновочку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-803450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201510 г. comment_803490 Распиновка видна на видео. Поясню по проводам. Левый разъём снизу второй масса. Третий снизу питание. Правый разъём четвёртый снизу сигнал спидометра. Изменено 17 июня, 201510 г. пользователем Eraser19rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-803490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201510 г. comment_803602 в общем закончил этот спидометр. Вот видео перескока на нули дальше подмотал сколько нужно и все. Большое спасибо Skyner за помощь. Да кстати если кому надо текст программы генератора с плавным набором частоты для ардуины, обращайтесь. Или могу прямо сюда кинуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-803602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201510 г. comment_803775 кидай сюда,будет полная тема от и до. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-803775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201510 г. comment_803972 int pause = 255; int count = 255; void setup() { pinMode(10, OUTPUT); } void loop() { count = count - 1; if (pause == 1) {pause = 2;} if (count == 1) {pause = pause - 1; count = 255;} digitalWrite(10, HIGH); delayMicroseconds(pause); digitalWrite(10, LOW); delayMicroseconds(pause); } Изменено 19 июня, 201510 г. пользователем Eraser19rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-803972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201510 г. Автор comment_804025 какую частоту подаете? а то я подаю 20 кГц раза в четыре медленнее мотает чем на фото К сожалению не запомнил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-804025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201510 г. comment_827319 Добрый день. Подскажите частоту для такой быстрой намотки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-827319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201510 г. comment_829690 Вот проблемы то - до 60 Килогерц крутится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-829690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20169 г. comment_929838 Всем доброго дня! На руках такая же панель, но распиновка иная. Ни одна схема электрики из интернета не соответствует. Питание идет по 1-2 снизу контактам левой колодки, а сигнал скорости так и не смог найти - подавал сигнал с ардуины на все контакты без потенциала - всеравно 0кмч. В чем может быть дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-929838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20169 г. comment_929875 Наверно надо подавать туда где есть потенциал. Изменено 20 апреля, 20169 г. пользователем Eraser19rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-929875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20169 г. comment_929881 быстрее и проще просто прочитать пик 16f1933, что справа стоит, и выставить сколько нужно... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-929881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20169 г. comment_930135 быстрее и проще просто прочитать пик 16f1933, что справа стоит, и выставить сколько нужно... Извиняюсь за наглость, а дампиком не поделитесь на посмотреть? В личку если не жалко... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-930135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 20169 г. comment_930328 быстрее и проще просто прочитать пик 16f1933, что справа стоит, и выставить сколько нужно... Вроде как там "одноразовый" чип, не пишется. Наверно надо подавать туда где есть потенциал. Боязно чет. Или не стоит бояться?) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-930328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 20169 г. comment_930350 Вроде как там "одноразовый" чип, не пишется. Боязно чет. Или не стоит бояться?) Ну так пробег там каким-то образом сохраняется?! Если есть чем читать PIC, читайте EEPROM... Стереть только PIC не вздумайте!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-930350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20169 г. comment_931586 Наконец то разобрались с распиновкой разъемов. На квадре сфмото Х5 на левой колодке первый снизу это общий, второй и третий - питание (одно постоянное и одно ACC). Причем если подать питание только на ACC, то табло работает но скорость не мотает. Насчет намотки - ардуиной удается добиться скорости максимум ~140кмч (при частоте 3.7кгц), при дальнейшем увеличении частоты скорость падает. Таким темпом месяц ждать(( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-931586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20169 г. comment_931639 Подсказка № 32, и нефиг лохматить бабушку !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-931639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20169 г. comment_946806 Добрый день. Принесли такой же будильник. больше 5 км. в минуту не могу разогнать. Подскажите кто чем разгоняет кроме ардиуна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-946806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20169 г. comment_946892 Заказал Ардуину, ждем завтра. Подскажите какие подводные камни при записи программы? никогда раньше не работа с ней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-946892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20169 г. comment_947200 Сегодня привезли Ардуину. Программой Eraser19rus Крутиит 1800 км/ч. ПРоблем при заливке программы в ардуину не возникает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58643-cf-moto-x6-cf625-c-2014/page/2/#findComment-947200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
