Опубликовано 7 ноября, 200916 г. comment_51272 Есть пара мертвых ЭБУ какие варианты оживления проца??? может кто уже и менял процы?? или выпаивал и на программаторе??? плиз поделитесь инфой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 200916 г. comment_51276 была у меня такая проблема с Микас 10.3+. После попытки считывания FLASH, блок не выходил на связь, двигатель не заводился. Решил проблему таким способом: Открыл крышку ЭБУ и проверил питание на 44 ногу (вход 12В от главного реле) - тестер показал всего 2В. Кинул при помощи щупа 12В на 44 ногу и нажал на кнопку перевода блока в режим диагностики - блок ожил и все заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-51276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 200916 г. comment_57261 FLASHit 9 должен помочь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-57261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 200916 г. comment_60050 А где можно почитать о FLASHit 9 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-60050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 200916 г. comment_60057 Родные прошивки с этих эбу сохранились ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-60057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 200916 г. comment_60123 Блок умер при считывании флешь, еепром считал и сохранил. Можно этот блок поднять чем-то кроме FLASHit 9? Чиплодырем в режим диагностики непереводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-60123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 200916 г. comment_60136 Блок умер при считывании флешь, еепром считал и сохранил. Можно этот блок поднять чем-то кроме FLASHit 9? Чиплодырем в режим диагностики непереводится. Заполни профиль для начала . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-60136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 200916 г. comment_60143 Господа,как то принесли мне блок Микас 11 для перепрошивки... При записи флеш,связь оборвалась и все ...никаккие ухишрения и танцы не помогли ,так иваляется он у меня. Пробывал замыкая 104 ногу,допаивал резюки..обчем сдох что ли...незнаю. Потом начал допытывать водилу.....машина купленая и она у него не "едит" и кто то подсказал что,виновата прошивка вот и снял блок и принес на перепрошивку.. Опосля ,когда купили новый ЭБУ,мне пришлось усстанавливать его,вот тогда я обнаружил,что в прежнем блоке была зашита "двухрежимка". Свидельство этому,перезанный белый провод ДТВ,ДМРВ.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-60143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201016 г. comment_62888 Есть пара мертвых ЭБУ какие варианты оживления проца??? может кто уже и менял процы?? или выпаивал и на программаторе??? плиз поделитесь инфой Я как-то доигрался с блоком и он умер. Пробовал восстановить, в том числе и как выше предлагали, ему пофигу. Перепаял проц., стоит 300 с чем-то руб. Все заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-62888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201016 г. comment_62905 а где проц брал, надо себе заказать на всякий пожарный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-62905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201015 г. comment_119235 Я как-то доигрался с блоком и он умер. Пробовал восстановить, в том числе и как выше предлагали, ему пофигу. Перепаял проц., стоит 300 с чем-то руб. Все заработало. Кинь ссылку пож-ста где по 300 рубликов брал!!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-119235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201115 г. comment_158956 Всем здравствуйте,принесли МИКАС 10.3 через программу отзывается и называет себя по имени,но решил посмотреть его нутро и увидел нечто -отгоревший вывод 35-ДТОЖ, но со схемой я так понимаю глухое дело всмысле найти,поделитесь опытом если не трудно или если есть киньте схемку пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-158956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201114 г. comment_172501 Всем здравствуйте,принесли МИКАС 10.3 через программу отзывается и называет себя по имени,но решил посмотреть его нутро и увидел нечто -отгоревший вывод 35-ДТОЖ, но со схемой я так понимаю глухое дело всмысле найти,поделитесь опытом если не трудно или если есть киньте схемку пожалуйста. Читал я как то форум СОАТЭ. Так там загрузчик для своих блоков - пожалуйста, прошивки любые под них - тоже нате! А когда спросили про схему, говорят - информация конфиденциальная!!! И где логика? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-172501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 20214 г. comment_1258847 Коллеги приветствую, ситуациятне из лучших, Микас 11 vs 8, поставил прошивку не своего авто, всё блок на связь не выходит,что дела ума не приложу.подскажите что делать,шил Openbox,другого не чего нету. 20211213_134751.heic Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-1258847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 20214 г. comment_1258912 25.12.2009 в 18:13, Alis сказал: Блок умер при считывании флешь, еепром считал и сохранил. Можно этот блок поднять чем-то кроме FLASHit 9? Чиплодырем в режим диагностики непереводится. Я такие блоки поднимал OpenBox , чиплодырь тоже ни в какую не хотел . Изменено 14 декабря, 20214 г. пользователем slesarik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-1258912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 20214 г. comment_1258921 18 часов назад, macsel сказал: Коллеги приветствую, ситуациятне из лучших, Микас 11 vs 8, поставил прошивку не своего авто, всё блок на связь не выходит,что дела ума не приложу.подскажите что делать,шил Openbox,другого не чего нету. 20211213_134751.heic 1 MB · 2 скачивания В BSL. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-1258921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 20214 г. comment_1258948 13.12.2021 в 15:56, macsel сказал: del Изменено 14 декабря, 20214 г. пользователем yalymka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-1258948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 20214 г. comment_1258949 5 минут назад, yalymka сказал: Купите официальный OpenBox и не будет проблем . И как понять коллеги ??? Вы газелевод , владелец машины , а тут люди зарабатывающие на ремонте машин . Изменено 14 декабря, 20214 г. пользователем yalymka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5868-%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B8-103/#findComment-1258949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
