Доброго всем дня. Блок Bosch ME 2.0 с Гелендевагена. Прочитал все хорошо, а записать не получается, в чем проблема не пойму, уже все перепробовал. Читал Пиасиней. Может есть какой секрет, ткните в нужном направлении.
В бут режиме?А какая там память стоит?
Конечно в буте. 28F200
а что именно не получается?исходя из опыта по бмв ,на 28ф200 отдельно подается +12 вольт для программирования ,посмотри даташиты на микросхему.вычиталось 64к или 256 к?
Вычиталось 256к. Нажимаешь запись, определяет процессор, доходит до стирания и пишет (timer out ecu)
Изменено пользователем oleg1939
  • 2 года спустя...
Приветствую ну что записал?
А куда питание подавать?
Галеттой читает.файлик пополам и через клайн щаписываете обратно
Piasini читает нормально 256 кб.
Для записи нужно 3 и 4 пин замкнуть.
Писать можно через розетку, только сделать перемычку для записи.
Ну это вариант не для бута,а для прошивки по диагнозе.кессом так прошивал.
Да, только кесс читает по диагнозе МЕ2.0 ну очень долго - на МВ S-class W220 5.0L - 55 минут. Сам так "попался". В буте за это время все бы сделал, да и забыл.
Я так понимаю на vpp подать 12 в? Ногу поднимать?
Поднимать ничего не надо.В буте делайте и все.Питание подается при записи по обд.
Изменено пользователем genasik466
В буте читается по данной схеме, но не пишется на этапе стирания дает time out, Vpp дополнительно давал питание тоже самое. Второй блок такой попадается, под снятие флеш. Вспомнил про старую галлету завтра ей попробую.
Не помню,я или мппс делал или чиплоадером,думаю у вас проблема в загрузчике.
Да не , у меня то же самое , запись на столе , не в буте , раза с 10 идет .МППС его не делает.Надо с питанием играться я думаю . Делал галетой 1 и кессом.На машине с перемычкой не пробовал.
Изменено пользователем seriy99
от альфы ромео, 2.1 так же не смог записать, ни как и ни чем, пробовал всем чем можно, пиасини 28ф200 нет, там 29ф200, она вычитывает, а писать не хочет, галета также только вычитывает, питанием игрался всяко разно
Приехала сегодня эта МЛка.Галета только инденты отдала , писать отказалась.Достал кесс , ни инденты , ни запись не шла , начал играться питанием и бут пином , и о чудо , на 12.8 вольт пошла запись , бут пин подключал перед самой записью.Записалось за 2 минуты.Делал через розетку.
Что делал с бутпином? Иденты по итогу отдал?
Изменено пользователем thechaos
Подал питание как описано в #9 сообщении , и инденты отдал , и пошла запись.
