Опубликовано 26 февраля, 201511 г. Доброго всем дня. Блок Bosch ME 2.0 с Гелендевагена. Прочитал все хорошо, а записать не получается, в чем проблема не пойму, уже все перепробовал. Читал Пиасиней. Может есть какой секрет, ткните в нужном направлении.
Опубликовано 26 февраля, 201511 г. Доброго всем дня. Блок Bosch ME 2.0 с Гелендевагена. Прочитал все хорошо, а записать не получается, в чем проблема не пойму, уже все перепробовал. Читал Пиасиней. Может есть какой секрет, ткните в нужном направлении. В бут режиме?А какая там память стоит?
Опубликовано 26 февраля, 201511 г. Автор В бут режиме?А какая там память стоит? Конечно в буте. 28F200
Опубликовано 26 февраля, 201511 г. Конечно в буте. 28F200 а что именно не получается?исходя из опыта по бмв ,на 28ф200 отдельно подается +12 вольт для программирования ,посмотри даташиты на микросхему.вычиталось 64к или 256 к?
Опубликовано 26 февраля, 201511 г. Автор Вычиталось 256к. Нажимаешь запись, определяет процессор, доходит до стирания и пишет (timer out ecu) Изменено 26 февраля, 201511 г. пользователем oleg1939
Опубликовано 15 марта, 20179 г. Приветствую ну что записал? а что именно не получается?исходя из опыта по бмв ,на 28ф200 отдельно подается +12 вольт для программирования ,посмотри даташиты на микросхему.вычиталось 64к или 256 к? А куда питание подавать?
Опубликовано 18 марта, 20179 г. Галеттой читает.файлик пополам и через клайн щаписываете обратно Piasini читает нормально 256 кб.
Опубликовано 18 марта, 20179 г. Для записи нужно 3 и 4 пин замкнуть. Писать можно через розетку, только сделать перемычку для записи.
Опубликовано 19 марта, 20179 г. Ну это вариант не для бута,а для прошивки по диагнозе.кессом так прошивал.
Опубликовано 19 марта, 20179 г. Да, только кесс читает по диагнозе МЕ2.0 ну очень долго - на МВ S-class W220 5.0L - 55 минут. Сам так "попался". В буте за это время все бы сделал, да и забыл.
Опубликовано 26 марта, 20179 г. Ну это вариант не для бута,а для прошивки по диагнозе.кессом так прошивал.Я так понимаю на vpp подать 12 в? Ногу поднимать?
Опубликовано 27 марта, 20179 г. Поднимать ничего не надо.В буте делайте и все.Питание подается при записи по обд. Изменено 27 марта, 20179 г. пользователем genasik466
Опубликовано 27 марта, 20179 г. Поднимать ничего не надо.В буте делайте и все.Питание подается при записи по обд. В буте читается по данной схеме, но не пишется на этапе стирания дает time out, Vpp дополнительно давал питание тоже самое. Второй блок такой попадается, под снятие флеш. Вспомнил про старую галлету завтра ей попробую.
Опубликовано 28 марта, 20179 г. В буте читается по данной схеме, но не пишется на этапе стирания дает time out, Vpp дополнительно давал питание тоже самое. Второй блок такой попадается, под снятие флеш. Вспомнил про старую галлету завтра ей попробую. Не помню,я или мппс делал или чиплоадером,думаю у вас проблема в загрузчике.
Опубликовано 29 марта, 20179 г. Да не , у меня то же самое , запись на столе , не в буте , раза с 10 идет .МППС его не делает.Надо с питанием играться я думаю . Делал галетой 1 и кессом.На машине с перемычкой не пробовал. Изменено 29 марта, 20179 г. пользователем seriy99
Опубликовано 29 марта, 20179 г. от альфы ромео, 2.1 так же не смог записать, ни как и ни чем, пробовал всем чем можно, пиасини 28ф200 нет, там 29ф200, она вычитывает, а писать не хочет, галета также только вычитывает, питанием игрался всяко разно
Опубликовано 29 марта, 20179 г. Приехала сегодня эта МЛка.Галета только инденты отдала , писать отказалась.Достал кесс , ни инденты , ни запись не шла , начал играться питанием и бут пином , и о чудо , на 12.8 вольт пошла запись , бут пин подключал перед самой записью.Записалось за 2 минуты.Делал через розетку. Изменено 29 марта, 20179 г. пользователем seriy99
Опубликовано 29 марта, 20179 г. Приехала сегодня эта МЛка.Галета только инденты отдала , писать отказалась.Достал кесс , ни инденты , ни запись не шла , начал играться питанием и бут пином , и о чудо , на 12.8 вольт пошла запись , бут пин подключал перед самой записью.Записалось за 2 минуты.Делал через розетку. Что делал с бутпином? Иденты по итогу отдал? Изменено 29 марта, 20179 г. пользователем thechaos
Опубликовано 29 марта, 20179 г. Что делал с бутпином? Иденты по итогу отдал? Подал питание как описано в #9 сообщении , и инденты отдал , и пошла запись. Изменено 29 марта, 20179 г. пользователем seriy99
