Опубликовано 26 февраля, 201511 г. Авто Toyota Land Cruiser 200 установлена сигнализация Шерхан 7 . Обратился с проблемой , нет авто запуска утром . Проверил , авто запускается пару секунд работает и глохнет . Получается не видит сига работающий мотор . Только утром и в мороз , подключено по напряжению . На розетке Диагнос.
Опубликовано 26 февраля, 201511 г. Для контроля работающего двигателя по напряжению провод контроля вообще не нужно подключать.
Опубликовано 26 февраля, 201511 г. Автор Для контроля работающего двигателя по напряжению провод контроля вообще не нужно подключать. Буду пробовать.
Опубликовано 26 февраля, 201511 г. На колодке диагностики TAHO - 9. Да и по генератору тоже корректно работает на щите приборов.
Опубликовано 26 февраля, 201511 г. Буду пробовать. Я написал для общего понятия. Постом выше Вам написали что в колодке есть тахосигнал, подключайте к нему и программируйте соответствующий пункт в системе.
Опубликовано 27 февраля, 201511 г. Автор Я написал для общего понятия. Постом выше Вам написали что в колодке есть тахосигнал, подключайте к нему и программируйте соответствующий пункт в системе. Все мужики понятно
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Автор Все мужики понятно Опять сегодня утром -20 не завелась, т.е заводится немного работает потом глохнет Хозяин сам уже замечает, если повороты за мигали , авто не заглохнет . Лампа ИММО тухнет , после остановки мотора , загорается Менять сигнализацию ?
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Опять сегодня утром -20 не завелась, т.е заводится немного работает потом глохнет Хозяин сам уже замечает, если повороты за мигали , авто не заглохнет . Лампа ИММО тухнет , после остановки мотора , загорается Менять сигнализацию ? После подключения к тахометру перепрограммировать сигнализацию не забыл?
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Автор После подключения к тахометру перепрограммировать сигнализацию не забыл? Провод Желто-Черный сам программируется на ТАХО , и еще в таблице 2-21 -2 Не забыл . Спасибо .
Опубликовано 15 марта, 201510 г. Провод Желто-Черный сам программируется на ТАХО , и еще в таблице 2-21 -2 Не забыл . Спасибо . Тахометрический сигнал нужно запрограммировать, стр.32 руководства по установке.
Опубликовано 8 апреля, 201510 г. у меня была подобная проблема с старлайн машина запускалась и через 2 сек глохла причина была в задержке стартера для диз машины когда движок холодный включаються свечи накала сек на 7 сига не видит запуск и дает повторный импульс на глушение а когда горячий все зашибись
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Здравствуйте, serega12134. у меня была подобная проблема с старлайн машина запускалась и через 2 сек глохла причина была в задержке стартера для диз машины когда движок холодный включаються свечи накала сек на 7 сига не видит запуск и дает повторный импульс на глушение а когда горячий все зашибись StarLine - это не ScherKhan... Совершенно разные системы. И подходы в решении тех или иных трудностей при их "сдруживании" с автомобилями тоже отличаются... К тому же Шерхан-7 - это притча во языцех... Если у Вас StarLine Е90, А94, В94, то проблемы с запуском дизельного мотора - это следствие СУПЕРКРИВОЙ установки сигнализации на дизель с кнопкой СТАРТ-СТОП. Хотя эти сигнализации ПОЗВОЛЯЮТ избежать подобных проблем ПРИ ГРАМОТНОМ ИХ МОНТАЖЕ. Если это A91, A92,B92 (или старая, давно снятая с производства В9), то взявшемуся за установку такой системы охраны на ДИЗЕЛЯ С КНОПКОЙ вместо ключа зажигания СЛЕДОВАЛО БЫТЬ ГОТОВЫМ с необходимостью подружить сигнализацию с учетом особенностей связки "ДИЗЕЛЬ+кнопка СТАРТ" ... На "корейцах" это возможно либо по схеме СИЛОВОГО подключения, либо с изготовлением нестандартных схем (что менее надежно). Надеюсь- Вы в конце концов НАШЛИ специалиста, который СМОГ подружить сигнализацию с автомобилем? Изменено 9 апреля, 201510 г. пользователем Старик"
Опубликовано 30 апреля, 201510 г. злой ты старик - человек за помощью... такая проблема часто бывает когда при запуске запрограммировано моргание поворотов - просадка напряжения отключает реле поддержки зажигания в таких случаях машина глохнет через 1.5-2 мин т.е после контроля двигателя -удачи !
